Luz IES ou Light WEB no Autocad, normalmente são indicadas para ambiente internos e simulam virtualmente o efeito realístico da iluminação de uma lâmpada.
IES é a sigla para Illumination Engeneering Society ou Sociedade de Engenharia de Iluminação, em português.
A figura 1 mostra um exemplo de iluminação com luzes WEB no Autocad.
Arquivo IES armazenam as informações físicas da luz sendo reproduzidas nos softwares 3D e os fabricantes de lâmpadas disponibilizam os arquivos IES dos produtos permitindo ao usuário prever os tipos, marcas e modelos de lâmpadas que será usado no ambiente real.
A figura 2 apresenta exemplos de iluminação IES.
https://docs.arnoldrenderer.com/display/AFMUG/Ai+Photometric+Light
É possível visualizar o arquivo IES através de programas visualizadores. A figura 3 mostra um Visualizador IES com a opção para renderizar e aplicar cores na iluminação.
IES Viewer - Andrey Legoti
O AutoCAD utiliza a luz WEB que permite associar o arquivo IES para criar um efeito realístico ao projeto.
Acompanhe a sequência.
Para associar um arquivo IES, é necessário especificar a unidade para a iluminação fotométrica, conforme mostra a figura 4.
Em Drawing Units, confirme a opção International em Lighting
Outro modo para ativar a unidade é através da aba Visualize > painel Light > opção International Lighting Units no menu suspenso.
Insira as luzes Weblight, a figura 5 mostra o acesso ao comando: Aba Visualize > painel Lights > Weblight.
A figura 6 mostra as luzes WEB inseridas no ambiente e a janela Lightlist com a lista das luzes.
A figura 7 mostra a imagem renderizada, observando que não foram alteradas as configurações das luzes.
Para associar o arquivo IES, selecione a luz em Lighlist, clique na opção Properties com as as propriedades do objeto selecionado, conforme mostra a figura 8.
Em Photometric Web , ative a janela Select Web file e escolha o arquivo IES, conforme mostra a figura 9.
A janela Properties apresenta o arquivo IES associado e observe a alteração na geometria da luz na figura 10.
Se for necessário, altere a intensidade, cor ou outros parâmetros para a determinada luz.
A figura 11 mostra a imagem renderizada com os efeitos da luz WEB.
Recomendação importante:
Após selecionar o arquivo IES na janela Select Web file , o arquivo não é carregado em Properties, conforme mostra a figura 12.
O problema ocorre, porque o AutoCAD não direcionou o caminho para os arquivos WEB., conforme mostra a figura 13.
Ative a janela Options e direcione o local para os arquivos WEB.
A figura 13 mostra o direcionamento para os arquivos WEB padrão do AutoCAD
C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\enu\WebFiles.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Muito útil esse seu tutorial.
Obrigada por compartilhar!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
