Você já deve ter recebido um desenho do AutoCAD que está fora do seu padrão de Layers ou estilo de cota.
O que fazer?
A solução é a ferramenta Layer Translator que compara e permite converter os layers entre desenhos.
A figura mostra dois desenhos com os respectivos layers.
Acompanhe a sequência para converter os layers.
Com o arquivo Desenho 1 aberto, ative a ferramenta Layer Translater.
Aba Manage / painel Cad Standards.
A janela Layer Translator apresenta em Translate From os layers que serão convertidos que estão no Desenho 1.
Clique em Load e selecione o arquivo Desenho 2 com os layers padrão.
A figura mostra os layers do arquivo Desenho 2 em Translate To.
O layer cota errada do Desenho 1 deverá ser convertido como o layer Cotas pertencente ao Desenho 2.
Em Translate From selecione o layer cota errada, em Translate To selecione layer Cotas e clique em Map.
As propriedades do layer considerado padrão são apresentados em Layer Translation Mappings.
A opção Edit apresenta a janela Edit Layer que permite alterar as propriedades e as opções em Settings permitem configurar a ferramenta.
Selecione todos os layers que serão convertidos.
A figura apresenta os layers selecionados, observe que o layer padrão pertencente ao Desenho 1 não será convertido.
Clique em Translate
A janela Layer Translator – Changes Not Saved apresenta as opções para salvar as informações da conversão em um arquivo DWS* ou somente converter os layers.
* Arquivo DWS é um arquivo padrão para ser utilizado como referência na ferramente Drawing Standards.
A figura mostra o resultado da conversão dos layers no Desenho 1.
Envie comentários
Um abraço
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Fernando.de.Godoy. Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Excelente dica Rosa!!!! Parabéns!!
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
