O comando Interfere permite visualizar a interferência entre 2 sólidos.
O resultado da interferência é realçado como um sólido 3D temporário que representa o volume da interseção e pode ser mantido - pós comando.
Acesso ao comando:
Painel Solid / aba Solid Editing
Acompanhe a sequencia
A figura mostra os solidos: um anel e os detalhes em formato de estrela.
Ative o comando Interefere. Na mensagem Select first set of objects, selecione o primeiro solido. Na mensagem Select second set of objects , selecione os detalhes.
A figura mostra o resultado. Para manter o resultado da interferência, desative a opção Delete interference objects created on Close.
A figura mostra o resultado com os layers anel e detalhes em Off .
A figura mostra o resultado com o layer anel On.
Arquivo para download: anel detalhe.dwg
Envie o seu comentário!
Abraço e fique bem.
Rosa Katori
rosa-cad.comOla @Rosa_autocad
Muito bom e criativo! Parabéns e obrigada pela contribuição.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
