Dica..... Compactando arquivos com E transmit
Rosa_autocad
Advisor Advisor
928Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
Já aconteceu de receber e ao abrir  um arquivo do Autocad receber uma destas mensagens?
Pode acontecer também de você enviar um arquivo DWG e esquecer de anexar o XREF, uma imagem ou outro arquivo.
A ferramenta E transmit pode ser muito útil para estas situações “empacotando” desenhos e arquivos relacionados e suporte no formato ZIP.
Para acessar a ferramenta:
Menu Application / Publish
A tabela mostra os tipos de arquivos que são automaticamente adicionados ao pacote:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/PTB...
A tabela mostra tipos de arquivos que não são automaticamente adicionados ao pacote:
Acompanhe a sequência:
É necessário que o arquivo esteja salvo antes de ativar a ferramenta, caso contrário será apresentado o aviso para salvar o arquivo.
Ative a ferramenta.
A caixa dialogo Create Transmittal apresenta os arquivos que serão “empacotados”, opção para adicionar outros arquivos em Add File.
Após clicar OK , especifique o local para salvar o arquivo no formato ZIP.
Algumas considerações:
  • A opção Mantain drawing size compatibility  ( variável LARGEOBJECTSUPPORT), controla o  limite do tamanho do arquivo ao abrir e salvar.
    Até a versão 2010, o tamanho limite para os desenhos era 256 MB.  Porém é recomendável ter atenção para as seguintes observações:
    Arquivo de desenho não pode exceder o limite de 4GB.
    Cada objeto individual em um desenho não pode exceder o limite de 256MB.
    Em uma versão de 64 bits, é possível trabalhar com objetos grandes e desenhos de forma mais eficaz. No entanto, os arquivos de desenho podem ser muito grandes para serem abertos com a versão de 32 bits de uma versão anterior do produto.
  • Para incluir os arquivos de font, ative a opção Includ fonts, em Transmital Setup.
          No entanto, muitas fontes personalizadas possuem restrições de licença,  sendo ilegal enviar para outras
          pessoas. Se a fonte possui as restrições para compartilhar, utilize outra fonte liberada.
Um abraço !
Envie o seu comentário.
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
929Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
clacampos
Rosa,
O Etransmit é muito bom, obrigada por compartilhar mais essa dica!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
Solução aceita
Oi CLaudia
Só envio os meus arquivos assim
Rosa Katori
rosa-cad.com
