Calculando peso de sólidos no AutoCAD.
Antes de apresentar a dica é necessário esclarecer (basicamente) o que é densidade.
Densidade
Densidade (ou massa específica) é uma propriedade especifica de cada material.
É a relação entre a massa (m) e o volume (v) de determinado material (sólido, líquido ou gasoso) e pode ser calculada através da formula.
D = m/v
A unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas (SI) é o quilograma por metro cúbico (kg/m³) , mas na prática também pode ser adotada grama por centímetro cubico (g/cm³)
A tabela apresenta a densidade de alguns materiais.
O peso teórico pode ser calculado pela formula.
Peso teórico = Volume * Densidade (ou massa específica)
Com os valores da densidade, o peso teórico pode ser interpretado da seguinte forma:
O AutoCAD não calcula o peso teórico dos sólidos.
A figura apresenta o resultado do comando Mass Properties de um sólido.
O comando Volume (opção Object) apresenta o volume do sólido.
Com o auxílio do comando Fields é possível calcular o peso teórico do sólido.
O comando Field – Opção Objects – não calcula o volume do solido.
Observe em Field expression, a expressão que o comando apresenta para Property / Linetype scale
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1634626958784>%).LinetypeScale \f "%lu2%pr2">%
Selecione a expressão e substitua LinetypeScale para Volume:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2022954284352>%).Volume \f "%lu2%pr2">%
Cole (Paste Special) com a opção Paste without any formatting.
Observe que o valor apresentado é o volume do sólido.
Ative o comando Table e insira uma tabela com os dados conforme mostra a figura.
Cole a expressão referente ao volume
O valor apresentado é o volume.
Insira a formula referente ao peso teórico:
=B3*C3
O valor apresentado é o peso teórico do modelo.
O valor em peso é atualizado conforme alteração no valor em densidade do material.
A variável FIELDDISPLAY controla a visualização da máscara de fundo para Field
= 0 não apresenta máscara de fundo
= 1 apresenta máscara de fundo
BRINDE... :presente_embrulhado:
O arquivo peso apresenta 3 modelos sólidos renderizados com material associados : Aço, Bronze e Ouro.
A tabela no Layout apresenta a lista dos pesos teóricos dos modelos.
Envie o seu comentário.
Um abraço!
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.comNão encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
