A altura do texto determina o tamanho em unidades de desenho das letras da fonte que você está usando.
A figura mostra um texto com altura 2.50.
A ferramenta Text Style controla a altura do texto para determinado estilo de texto.
Text height = 0
AutoCAD solicita a altura do texto no comando Single Line Text, em Mtext o valor é armazenado na variável de sistema TEXTSIZE.
Para altura de texto = 0, o AutoCAD adota uma altura padrão conforme o template:
Text height diferente de 0
Se a altura de texto for diferente de 0 em um estilo de texto, o valor será aplicado em Single Line Text e Mtext.
Se você especificar uma altura com valor diferente de 0 como parte de um estilo de texto, o prompt Specify height será ignorado para o comando Single Line Text.
Recomendações:
A imagem mostra o estilo de cota, estilo de tabela, multileader com o estilo de texto Standard definido em 5
(o campo text height não permite alterar o valor).
A imagem mostra o estilo de texto criado e aplicado em estilo de cota, estilo de tabela, multileader.
f_santana : li a sua resposta e me deu a “inspiração” para a dica.. Obrigada e fique bem!
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/ferramenta-para-diminuir-cotas/td-p/10394198
:presente_embrulhado: Brinde: Arquivo para download: Beatles.dwg
Envie o seu comentário.
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.comNão encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
