Desconfigurarão das Hatch
catarina_pereira
Observer Observer
1.134Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
catarina_pereira
Observer
Observer
Boa Tarde,
Estou com um problema na importação das Hatchs de um DWG 3D para um DWG 2D, ou seja, quando o ficheiro grava em formato 2D as polilynes ficam bem mas as hatchs ficam desorganizadas. Envio foto para mais fácil interpretação:
Alguém me consegue ajudar a perceber o porquê e como é que posso ultrapassar a situação?
Muito Obrigado
Catarina Pereira
0 Curtidas
1.135Exibições
8Respostas
  • Hatch
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
hmsilva
@catarina_pereira wrote:
Boa Tarde,
Muito Obrigado
Catarina Pereira
Olá @catarina_pereira  e bem vinda à Autodesk Community.
Sem ver o dwg é dificil, mas o que me ocorre é que possivelmente terá a ver com associtividade do hatch com as fronteiras originais.
É tentar remover a associatividade do hatch antes de converter o dwg de 3D para 2D.
Selecionar todos os hatches e remover a propriedade Assiciative no Hatch Editor ou nas Properties.
Se não resultar, anexa uma parte do ficheiro, para podermos testar.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 9
catarina_pereira
Observer
Observer
Muito obrigado pela resposta! Grata pela ajuda!
Já tentei realizar o sugerido mas, no formato 3D não consigo configurar a Hatch porque a propriedade assume como sendo um "mapFeature"
No formato "mapfeature" as linhas e as hatch estão corretas quando faço "current map to dwg" passo a ter o dwg desconfigurado como envio ficheiro em anexo.
Será uma configuração de visualização?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 9
hmsilva
@catarina_pereira infelizmente não tenho o map neste pc.
Cria uma cópia do dwg, e no map:
-EXPORTTOAUTOCAD
para transformar os objetos em entidades do AutoCAD, depois é tentar salvar em 2D e ver se resulta.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 5 de 9
catarina_pereira
Observer
Observer
Bom Dia,
Obrigado, Já tentei e infelizmente tb não resultou.
Obrigado pela disponibilidade.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
hmsilva
Bom Dia,
Bom dia @catarina_pereira
Será possivel criar um dwg só com uma parte do ficheiro no Map e anexar para podermos testar.
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 7 de 9
catarina_pereira
Observer
Observer
Bom dia, Obrigado!
Em anexo envio dois ficheiros, o que tem a designação "tentativa1-cópia" está em formato map ainda outro que diz "24deoutubro" que é o ficheiro onde aplico a função "EXPORTTOAUTOCAD"
0 Curtidas
Mensagem 8 de 9
hmsilva
Bom dia, Obrigado!
@catarina_pereira o dwg do MAP não tem objetos porque não os consegue carregar
No dwg de AutoCAD, tentei refazer o hatch e tambem me dá erro.
Penso que será pelo numero elevado de vertices da polyline...
Infelizmente não me ocorre nenhuma maneira mais fácil de resolver esta situação do que refazer as áreas a encher de hatch em sub-áreas, fazer o hatch e depois apagar as linhas divisórias... vai dar muito trabalho, mas penso que será a unica maneira...
Pode ser ser que entretanto alguem que tenha passado pela mesma situação possa contribuir com uma solução que seja mais expedita.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 9 de 9
catarina_pereira
Observer
Observer
Obrigado pela disponibilidade!
Pois a única coisa que me ocorre é refazer a Hatch. Obrigado
