Desativar Caixa de seleção
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
Essa caixa de seleção aparece toda vez que seleciono uma polilinha
0 Curtidas
Responder
3.316Exibições
2Respostas
Respostas (2)
carlos.ramallho
Olá @Anonymous, bem vindo a comunidade
Você pode desativar clicando no ícone selection cycling na barra de acesso rápido.
Como também pelo comando DSETTINGS (Command):
Ou ainda, pelo comando SELECTIONCYCLING na barra de comando
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Oh_Snap!
@carlos.ramallho  It's a bad look to create accounts to keep posting questions for yourself to answer. What is the point? Can't you answer any questions you didn't post yourself? These forums are about people helping other people not to pretend to be something your not or some contest that you need to cheat at.
