Ola,
Tentei fazer uma tabela para ser inserida na mesma prancha dos desenhos. Trata-se de um projeto de uma residencia elaborado em metros. Preciso fazer uma tabela com 4 colunas, 15 linhas como "data" e mais uma linha como "header". Não sei o que posso estar fazendo de errado mas quando tento inserir a tabela no desenho ela fica muito grande, ou seja, desproporcional ao tamanho do desenho. Gostaria de saber qual o procedimento correto para ajustar o tamanho da tabela para que fique adequada na prancha. Uso o autocad versão 2016. Obrigada!!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Miriam,
A altura da linha da tabela esta vinculada a altura do texto. Então se voce criar um estilo de texto com a altura desejada para impressão e depois criar um estilo de tabela (Table Style) em que nas celulas use este estilo de texto voce terá controle da altura da linhas.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
miriam.nair.2016 escreveu:
Ola,
Olá Mirian (@miriam.nair.2016),
Quando te referes "mesma prancha", estás dizendo que usas cada prancha em um LAYOUT (antigo Paper Space, ainda é, mas vamos ficar com o LAYOUT)?
Ou estás dizendo que usas o MODEL para as pranchas (espero que não)?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Ola Assis,
Respondendo a sua pergunta, quando digo a mesma prancha me refiro ao "layout" ou "paper space"...
obrigada,
Miriam
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
