Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Cotagem com distância
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
joao_custodioNUCCX
94 Exibições, 2 Respostas
Bom dia, gostaria da ajuda dos integrantes deste forum, por acaso alguem sabe alguma forma, ou tem alguma rotina para fazer cotas sempre com a mesma distância definida entre a linha de cota e a linha do desenho (ou a linha da cota anterior)?  Pro exemplo:
Agradeço desde ja a ajuda
João Mario Custodio
Etiquetas (1)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Olá
Você pode utilizar o comando DimSpace.
Acesso ao comando:
Aba Annotate / painel Dimensions
Acompanhe a sequência:
Ative o comando:
Na mensagem: Select base dimension, selecione a cota base, que partir da qual outras serão espaçadas.
Na mensagem Select dimensions to space, selecione as cotas que serão ajustadas.
Determine o valor para a distância entre as cotas ou pressione Enter para a opção Auto em que a distância de espaçamento resultante é duas vezes a altura do texto de cota.
Veja o resultado:
Abraço e fique bem! :rosto_sorridente:
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 3 de 3
Muito obrigado pelo auxilio
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
