Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
andrefilipeb escreveu:
Boa noite, eu trabalho com projeto e meu autocad apresentou a seguinte mensagem quando vou copiar com Ctrl+C e Ctrl+V :Substituting [SANSSBO_.TTF] for [sasbo___.pfb]E então ele não copia. Eu usava a versão 2013 e estava dando esse erro. Desinstalei e instalei a versão 2014 e o erro continua. Vocês sabem como resolver?
Olá andrefilipeb e bem vindo à Comunidade Autodesk!
O teu AutoCAD não tem nenhum problema....
O que se passa é que no desenho em que estás a copiar o texto o STYLE está a usar a fonte 'SANSSBO_.TTF' e no desenho em que estás a colar esse mesmo STYLE está a utilizar a fonte 'sasbo___.pfb'...
Tens que modificar o nome do style no dwg de origem, e depois copiar, ou no dwg de destino, tens que alterar a fonte para 'SANSSBO_.TTF'...
Espero que ajude
Henrique
Muito obrigado pela ajuda, mas eu digito o comando style no autocad e não consigo achar esses nomes para mudar. Como faço para alterar?
Olá andrefilipeb,
os nomes dos estilos de texto, são dados por nós, utilizadores, quando os criamos, e muitas vezes nada têm a ver com o nome das fontes...
Neste exemplo, criei um estilo de texto a que dei o nome 'andrefilipeb' e utilizei a fonte 'Arial Narrow.ttf'.
Command: _list <enter> seleciona um texto e <enter>
>>>vai aparecer uma lista deste tipo:
Select objects:
TEXT Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 202
Style = "andrefilipeb"
Annotative: No
Typeface = Arial Narrow
Com este comando, ficas a saber qual o nome do estilo de texto "andrefilipeb" e qual o nome da fonte 'Arial Narrow'
Com o comando _style vai aparecer uma cx de dialogo, onde, selecionando o nome do estilo de texto "andrefilipeb", podes modificar a fonte
Neste quadro seleciona a fonte que for necessária...
Espero que ajude
Henrique
Henrique, agradeço mais uma vez pela sua ajuda. São pessoas como você que tornam a sociedade como um todo melhor pois dividi conhecimento com quem precisa. Mas a questão é que quando seleciono um objeto, bloco, linha, mtext ou qualquer outra coisa para copiar com ctrl+C mais ctrl+V dentro de um arquivo dwg ou de outro arquivo dwg ele não funciona. O estranho é que se eu reiniciar o meu computador ele vai copiando e depois para aparecendo a mensagem que está na parte inferior da imagem. Já mudeio o stylo, já alterei a fonte seguindo suas instruções mas não resolveu continuo sem conseguir copiar e colar. Quando uso o comando copy eu consigo fazer a cópia, mas quando é ctrl+C mais ctrl+V ele não copia. Tem mais alguma coisa que posso fazer?
Obrigado, pelas tuas gentis palavras!
O copy/paste dar erro após algumas cópias, é sinonimo que o clipboard está cheio....e que o AutoCAD não o está a conseguir esvaziar.
Possivelmente um copy/paste num ficheiro .txt deverá limpar o clipboard, sem teres que reiniciar o computador...
O AutoCAD está com todas as atualizações feitas?
O erro sendo com MTEXT, é mais dificil de corrigir se o MTEXT tiver formatação própria...
Se te for possivel, anexa um dwg de exemplo, apenas com alguns dos objetos que estão a dar problema, para poder testar (apenas tenho nesta máquina AC2015, não tenho nenhum AC2014)
Espero que ajude
Henrique
Segue em anexo o dwg que está apresentando problema.
andrefilipeb,
desculpa a resposta tardia, mas estive fora do escritorio....
Ao abrir o teu dwg:
Opening an AutoCAD 2013 format file.
Substituting [SANSSBO_.TTF] for [sasbo___.pfb].
Regenerating model.
Fui ao style substituir a fonte no
por
para tentar ter o mesmo aspeto da fonte em falta, SansSerif e BoldOblique...Apply e Close.
Fiz um _Audit para tentar corrigir alguns erros existentes.
Utilizei o -purge opção _R para purgar as muitas Aplicações Registadas e a opção _A de all para purgar todos os objetos que não estavam a ser utilizados...
Já não consigo reproduzir o erro que te dava, até tentei copy/paste o desenho todo....
Anexo o dwg que eu trabalhei...
Espero que ajude
Henrique
Henrique muito obrigado pela ajuda, eu fiz o que você fez também e meu autocad voltou a copiar e colar. Quero deixar registrado aqui sua competência e disposição em ajudar a comunidade. Muito sucesso para você!
andrefilipeb, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Olá!
Gostaria de pedir uma grande ajuda aos amigos.
Tenho um arquivo dwg, em anexo, que utilizo como base para fazer uns trabalhos.
Todavia, de uns tempos para cá toda vez que copio e colo os desenhos deste arquivo para colar em outro dwg, demora um tempo no processo ctrl C ctrl V.
Além do fato de que na segunda ou terceira tentativa o arquivo de destino não aceitar mais o ctrl V...isso é o pior!
Já dei uma olhada no style, mas não mudou em nada.
Poderiam me dar um auxílio.
jfbom escreveu:
Olá!
Olá jfbom e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Recover
Purge
Wblock 'o dwg completo'
Vê se funciona melhor?
Espero que ajude
Henrique
Henrique,
Agradeço pela pronta resposta, mas não resolveu o problema com os comandos citados.
Creio que o problema é que o arquivo base (DESENHOS ESQUEMATICOS_REVISADO_h.dwg), que altera o arquivo de destino, conforme o MSG.pdf em anexo (Fiz este print verificando o que ocorreu com o comando F2).
Com isto, toda vez que copio e colo por duas tentativas ou mais, o arquivo de destino não recebe mais alterações.
Creio que se eu alterasse todos os desenhos do meu arquivo (DESENHOS ESQUEMATICOS_REVISADO_h.dwg) para o formato SIMPLEX.SHX resolveria, mas não sei como fazer.
Agradeceria por essa nova luz.
Att
jfbom escreveu:
Henrique,
Att
Olá
a mensagem do AutoCAD é uma mensagem normal de substituição de fontes não existentes no sistema por SIMPLEX.SHX a fonte que por defeito o AutoCAD substitui as fontes não encontradas...
Copiei e colei....muitas, mas muitas vezes e não consegui reproduzir o teu erro.
A sequencia de comandos que eu postei na mensagem anterior, foi a que eu utizei no teu dwg, e que o tornou com metade do tamanho original, retirando do ficheiro todos os 'objetos' que não estavam a ser utilizados...
Estou convencido que o problema está no teu Sistema Operativo e não no dwg...
O sistema não está a libertar o Clipboard, e quando está cheio, não consegue copiar mais...
Para testar, quando não copiar mais, tenta carregar este lisp para tentar limpar o Clipboard, comando APPLOAD seleciona o ficheiro e o comando é CLEAN...
;;by CADmium ;;2009-01-14 ;;http://forums.augi.com/showthread.php?93836-COPYCLIP-FROM-Within-a-Lisp-Routine (vl-load-com) (defun CLIPBORD-CLEARDATA (/ HTML PW CB OK?) (if (and (not (vl-catch-all-error-p (setq HTML (vl-catch-all-apply 'vlax-create-object (list "htmlfile") ) ) ) ) (= (type HTML) 'VLA-OBJECT) ) (progn (setq OK? (and (not (vl-catch-all-error-p (setq PW (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list HTML 'ParentWindow) ) ) ) ) (not (vl-catch-all-error-p (setq CB (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list PW 'ClipBoardData) ) ) ) ) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list CB 'Cleardata "TEXT") ) ) ) ) ) (vlax-release-object HTML) ) ) OK? ) (defun c:CLEAN nil (CLIPBORD-CLEARDATA) (princ) )
Diz se funcionou.
Espero que ajude
Henrique
Pessoal, bom dia! Preciso muitíssimo de ajuda!
Estou precisando copiar um desenho de um arquivo do autocad para outro, mas ao copiar (Ctrl+Shift+C) ou (Ctrl+C) e colar no outro arquivo aparecem as letras "T" ou "C". E o desenho não vai. O que devo fazer para solucionar este problema?
Obrigada desde já!
julianemachadoalmeida escreveu:
Obrigada desde já!
Olá Juliane (@julianemachadoalmeida),
Seja bem vinda à Comunidade Autodesk.
Qual a versão do AutoCAD?
Isto acontece em qualquer desenho?
O teu colar é via (CTRL + V)? Já tentou pelo botão direito > Clipboard > Paste?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá Assis Haubert!
Muito obrigada por seu breve retorno!
Isto acontece em apenas alguns arquivos e a minha versão é 2014.
Já tentei colar das duas maneiras, via (CTRL + V) e pelo botão direito > Clipboard > Paste.
Dá o mesmo "erro" e o desenho que copio não aparece!
Já limpei o desenho com todos os comando possíveis e imagináveis...
Já salvei como "xrf" e depois novamente transformei em "dwg"... mas nada soluciona! 😕
Olá Assis Haubert!
O teu AutoCAD 2014 está com todas as atualizações em dia? Os chamados Service Packs.
É importante estar com o último instalado, e também todos os possíveis HOTFIXES.
Os Service Packs tu encontra em Service Packs AutoCAD 2014.
E parece que existe uma solução para este teu problema, olhe aqui:
Hotfix para o Copy & Paste no AutoCAD 2014
A minha sugestão é que se não tem o Service Pack instalado, instale primeiro e então instale o hotfix. Note que as datas destas correções (hotfix) são posteriores, então seria ideal instalar os demais.
Uma outra dica é, de tempos em tempos use o comando AUDIT nos desenhos, prevenir nunca faz mal a ninguém ;).
Ficamos no aguardo.
At.te.
Assis Haubert
Assis. Haubert, boa tarde!
Estava com um Service Pack pendente mesmo de atualização.
Porém fiz a instalação do mesmo, bem como do hotfix e INFELIZMENTE não resolveu meu problema!
O audit já faz parte do meu dia-a-dia, realmente faz toda a diferença.
Quanto ao meu problema, já não sei mais o que devo fazer... Nunca nem vi alguém reclamar do mesmo incidente.
Uma pena...
Estou perdendo muito tempo de trabalho tendo que refazer todo o desenho layout a layout.
Enquanto não arrumo a solução, vou me arrumando desse jeito.
De qualquer forma, obrigada pelas dicas e atenção prestadas.
Oi..não é só você q tem esse problema não. O meu autocad é 2012 e apresenta esse mesmo problema em alguns arquivos. Também não sei mais o que fazer. É horrível perder trabalho com frequencia e ter q refazer todo layout.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
