Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Copiar e colar não funciona: SANSSBO_.TTF] for [sasbo___.pfb]
26 RESPOSTAS 26
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 27
andrefilipeb
21967 Exibições, 26 Respostas
Boa noite, eu trabalho com projeto e meu autocad apresentou a seguinte mensagem quando vou copiar com Ctrl+C e Ctrl+V :
Substituting [SANSSBO_.TTF] for [sasbo___.pfb]
E então ele não copia. Eu usava a versão 2013 e estava dando esse erro. Desinstalei e instalei a versão 2014 e o erro continua. Vocês sabem como resolver?
26 RESPOSTAS 26
Mensagem 21 de 27
Pois é Wanderson!
Obrigada por compartilhar! Achei que era só comigo...
Ainda tô aqui tendo trabalho redobrado e torcendo pra alguém arranjar uma solução pra esse nosso problema. Smiley Frustrado
Mensagem 22 de 27
julianemachadoalmeida escreveu:
Pois é Wanderson!
Olá Juliana e Wanderson!
Infelizmente o problema não é só vosso... << exemplo>>
Para fazermos um teste, tenta copiar num dwg novo, apenas uma linha para um outro dwg novo.
Para copiar entra o comando   ._copyclip
e para colar o comando  ._ pasteclip
Copiou e colou?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 23 de 27
arthurayalabonaldo
em resposta a: hmsilva
Meu caro,
Estou com um problema semelhante.
Quando copio e colo o desenho de um arquivo dwg para outro arquivo dwg o cad altera o mesmo.
Para melhor entender:
O desenho trata-se de um layout padrão da minha empresa, com algumas colunas no rodapé e algumas nomenclaturas.
Porém quando colo o desenho no arquivo onde contém as plantas enviadas pela contratada aparece um layout diferente, com colunas e nomenclaturas diferentes. E aparece a mensagem na caixa de comandos: 'Sbstituting [simplex.shx] for [simbr.shx]'.
Ao realizar a mudança do nome do style a mensagem de 'Sbstituting [simplex.shx] for [simbr.shx]' parou de aparecer, mas outra mensagem foi relatada e o desenho que desejo copiar continua sendo alterado, com linhas, colunas e nomenclaturas diferentes.
E na caixa de comando aparece:
Command: _pasteclip Duplicate definition of block TOD ignored.
Duplicate definition of block LOGOMETRÔ ignored.
Duplicate definition of block FORMATO ignored.
O que está acontecendo? Ontem eu estava realizado o trabalho da mesma forma que citei aqui e não estava dando problema algum.
Mensagem 24 de 27
hmsilva
em resposta a: arthurayalabonaldo
arthurayalabonaldo escreveu:
Meu caro,
Olá arthurayalabonaldo e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Vamos vêr se consigo ajudar...
As mensagens:
querem dizer que os blocos TOD, LOGOMETRÔ e FORMATO já existem no dwg.
No 'arquivo onde contém as plantas enviadas pela contratada' utiliza o comando _RENAME e renomeia esses blocos para um nome diferente, ex. _TOD, _LOGOMETRÔ e _FORMATO.
Com os blocos já renomeados, tenta colar o 'layout padrão'
Tem em atenção que o AutoCAD permite importar Layouts de um Template ou dwg para o dwg atual, utilizando o comando -LAYOUT
Command: -LAYOUT
Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>: T (a opção T vai abrir uma cx de dialogo para selecionar o dwt, ou dwg ou dxf onde está o layout que queremos)
Enter layout name(s) or [?]: ? (ao entrar o ? vai aparecer o nome de todos os layouts existentes no ficheiro)
Layout(s) in drawing:...
Este comando tem a vantagem de importar o layout, com todos os settings (tamanho de papel, ctb, plotter, etc...)
Resultou?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 25 de 27
wanderson_fsilva
O arquivo defeituoso não aceita cópia de outro arquivo ou inserir blocos, mas quando copiado seu conteúdo para um novo arquivo em branco, cola sem problemas. Mas o grande incômodo é ter que refazer todo layout nesse novo arquivo, o que acaba gerando muito retrabalho.
Mensagem 26 de 27
wanderson_fsilva escreveu:
Olá Wanderson (@wanderson_fsilva),
Tenho duas perguntas para ti, vamos tentar "desmanchar" este "nó".
  1. Já tentou usar o recurso do comando LAYOUT como indicado pelo nosso amigo Henriique (@hmsilva)?
    Comentário: Quando ainda usava o AutoCAD no dia a dia, usava este comando bastante. Este comando existe desde o AutoCAD 2000.
  2. Em relação ao teu fluxo de trabalho (copiar e colar), o motivo de usar o "copiar e colar" é a "facilidade"?
Ficamos no aguardo ;).
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 27 de 27
simone.eidt
Também pode ser uma variável do sistema.
Digite no AutoCAD PICKFIRST, e confere se o valor está como 0 (zero).
Altere para 1 (um), dê um enter e confere se volta a copiar normalmente.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
