Boa tarde
A partir de hoje deparei com um problema ou vários no meu autocad versão 11.
Depois de abrir um ficheiro ao tentar gravar o ficheiro mesmo sem fazer qualquer alteração, o autocad deixa de responder até que tenho de fechar, aparece no cabeçalho ... "Não responde".
Acontece o mesmo após fazer qualquer alteração ao desenho.... não consigo gravar.
O comando save, funciona sem problemas.
Se tiverem alguma sugestão para solucionar o problema, agradecia
Obrigado
FC
voce atualizou algum coisa no seu sistema operacional ontem?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
FC1965 escreveu:
Boa tarde
Obrigado
FC
Olá @Anonymous,
Acrescentarei uma outra pergunta além da já feita pelo colega Fabio (@f_santana).
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não, pelo menos que me tenha apercebido.
Apenas abri um ficheiro novo que enviaram por mail de trabalho e após essa situação, não consegui voltar a usar esse comando .
Os ficheiros são sempre gravados na drive "D", neste caso.
Tenho uma partição onde os ficheiros de sistema, estão na partição "C".
Trata-te de um computador pessoal, não estou ligada em rede.
Não sei se isto poderá ajudar de alguma forma, tenho na mesma máquina instalado um segundo autocad (desde sempre...), neste caso autocad LT 2002, que raramente uso.
Abri lá um ficheiro e tentei gravar com outro nome e correu tudo normalmente ( só mesmo para tirar duvidas).
O erro ocorre apenas no Autocad 11.
Obrigado
FC
Boa tarde
Entretanto descobri uma coisa, se digitar o comando "FILEDIA" para "0", consigo fazer pela linha de comandos o "Save as".
Se deixar deixar com a opção "1", não abre a caixa de dialogo e como referi deixa de responder.
Para os mais experientes, talvez posso dar alguma pista na resolução desta situação.
Entretanto experimentei outros comandos no menu file, tais como open, import, export e todos bloqueiam o autocad, para abrir um ficheiro tenho que ir procurar um ficheiro DWG e ao tentar abrir o autocad a partir do ficheiro.
Obrigado.
FC
faça uma verificação de vírus na sua maquina, é só um paupite
Fábio Santana
FC1965 escreveu:
Boa tarde
Obrigado.
FC
Olá FC,
se consegues utilizar o Saveas na linha de comando e não com a cx de dialogo... deverá ser porque arrastaste a cx para fora do campo de visão do monitor na ultima vez que utilizaste o saveas e essa localização ficou memorizada...
Com filedia =1, entra o comando saveas, carrega em Alt+barra de espaços e deverá aparecer uma caixinha de dialogo e carrega em mover, com as setas do teclado, tenta mover para ver se aparece no monitor...
Espero que ajude
Henrique
Olá Henrique
Penso que o problema não é esse, ao executar os comandos, o autocad pura e simplesmente bloqueia, deixa de responder.
Só usei o comando filedia, depois disso acontecer para fazer testes e nada resolveu. Agora só através da linha de comandos é que consigo fazer save as ... open file... etc.
Estou a ponderar voltar a instalar o autocad, pois até agora não vejo solução.
Relativamente à possibilidade de ser um virus, já descartei essa possibilidade, pois corri o antivirus e os anti spyware e nada, limpo.
Vou esperar mais um ou dois dias, depois reinsta-lo o autocad.
Obrigado pelas sugestões
Fc
Olá FC,
tenho pena que não seja esse o problema...seria fácil a solução.
Fui rever alguns artigo do 2011 e aparecem 'soluções' muito diferentes para esse problema, desde desinstalar o Norton, o Ad-Aware, fazer um update da driver da placa de video e até um user que apenas alterou a varivel (que apenas controla os atributos) ATTDIA para 1...
É tentar e vêr se funciona... eu não me lembro de algo que no AC 2011 provocasse esse comportamento.
Henrique
Boas
Ainda não consegui resolver o problema.
Já tentei reparar...já desinstalei o Autocad 11 e voltei a instalar.
Após a instalação, ao usar pela primeira vez um dos comandos do menu file, ele funciona, mas por pouco tempo, logo de seguida o autocad deixa de responder.
Tenho na mesma máquina o autocad LT 2002 e continua a funcionar sem problemas.
O que significa que o que gera o problema no autocad 11, não faz o mesmo no Autocad LT.
Vou fazer mais uma ou duas experiências...
Obg
Fc
o AutoCAD LT é executa qualquer script de programação.
como sugeri lá em cima. execute uma varredura de virus com algum antivurus como o Norton/NOD32/McAfee
Fábio Santana
Boa tarde
Obrigado pela sugestão Fábio Santana, mas corri vários aplicativos de antivirus, anti-malware, etc e a máquina está aparentemente "limpa".
Cump.
FC
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
