Comando LINE não aceitar o enter pra travar
jvljunior
jvljunior
  • Bom dia!
  • Quando estou usando um comando como o LINE por exemplo, no momento em que digito um valor em unidades por exemplo para uma linha, quando aperto o enter, ele não trava a linha, somente clicando com o mouse, e desta forma, não consigo colocar os valores que quero nas linhas.
0 Curtidas
Responder
405Exibições
4Respostas
Respostas (4)
TheCADnoob
Solução aceita
Você já tentou encaixar a linha de comando?
Have you tried docking the command line?
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/ENU/?guid=GUID-5A401FD1-C5BD-4AD1-BB75-801A6D3AD09E
CADnoob
imankassab2015
Solução aceita
clique no primeiro ponto e insira o valor desejado e o segundo ponto será criado ou use orto para linhas perpendiculares pressionando F8 e use o método anterior também
se você gostou da minha
Kent1Cooper
Solução aceita
Just to clarify that you know how the LINE command works. since it's not clear to me from your description:
Are you giving it a starting point first, and then aiming the cursor in the direction you want it to go and typing in a length?  [That's the correct way, so if it's not working there is something wrong.]
Or are you, perhaps, starting the command and typing in a length before you tell it where to start?  [It doesn't work that way -- I think something would happen, but not what you expect.]
Kent Cooper, AIA
imankassab2015
Solução aceita
Press F9 to release the snap may be it is the problem
