Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Bloco com cota invertendo quando usa comando mirror
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
Guicsr
170 Exibições, 8 Respostas
Eu criei um bloco com uma cota dentro com parametros, ele funciona perfeitamente, porem quando eu uso um comando externo ao bloco chamado mirror a cota fica com o texto invertido.
Marcas (3)
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
f_santana
em resposta a: Guicsr
@Guicsr qual o valor do MIRRORTEXT que esta no seu AutoCAD?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 9
Guicsr
em resposta a: f_santana
o valor do MIRROTEXT tá 0, o problema não é dar mirror no texto, mas sim dar mirror em um bloco com texto, na vdd no caso nem texto é, é uma cota, para meu workflow, é muito importante eu conseguir dar mirror nos blocos com dimensões.
Mensagem 4 de 9
hmsilva
Olá @Guicsr a unica opção que estou a ver é transformar o texto em atributo, assim não vai ficar invertido ao fazer mirror ao bloco...
Editado:
Não tinha lido o segundo post...
Infelizmente para dimensões não funciona...
Henrique
Mensagem 5 de 9
Rosa_autocad
Olá
uma solução seria aplicar  parâmetro e ação Flip.
Abraço e fique bem! :rosto_sorridente:
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 6 de 9
Guicsr
oi, sim eu conheço esse metodo, eu uso ele, mas nosso workflow precisa selecionar varios blocos e usar o comando mirror para todos virarem de um vez. to enviando o arquivo que eu fiz, eu queria usar o comando mirror nele (sem inverter o texto) sem ser um parametro do bloco dinamico.
Mensagem 7 de 9
Rosa_autocad
Olá
Crie um atributo com Field .
Ative Attribute Definition. Em Default, clique em Insert Field.
Selecione Formula e a opção Insert Field.
Selecione BlockPlaceholder / Distance1 / Decimal / Precision =0.
Digite a expressão em Formula, confirme o formato decimal e a precisão.
(o valor 1.09 é o valor do comprimento do bloco)
Confirme em Evaluate.
Finalize em Close Block Editor.
Atualize clicando em Synchronize.
Para desativar a máscara do Field , digite FIELDISPLAY =0
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 8 de 9
Guicsr
em resposta a: Rosa_autocad
DEU CERTO, OBRIGADO!
Mensagem 9 de 9
clacampos
Olá @Guicsr
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
