Bloco com cota invertendo quando usa comando mirror
Guicsr
Guicsr
Eu criei um bloco com uma cota dentro com parametros, ele funciona perfeitamente, porem quando eu uso um comando externo ao bloco chamado mirror a cota fica com o texto invertido.
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
235Exibições
8Respostas
Respostas (8)
f_santana
@Guicsr qual o valor do MIRRORTEXT que esta no seu AutoCAD?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Guicsr
o valor do MIRROTEXT tá 0, o problema não é dar mirror no texto, mas sim dar mirror em um bloco com texto, na vdd no caso nem texto é, é uma cota, para meu workflow, é muito importante eu conseguir dar mirror nos blocos com dimensões.
0 Curtidas
hmsilva
Olá @Guicsr a unica opção que estou a ver é transformar o texto em atributo, assim não vai ficar invertido ao fazer mirror ao bloco...
Editado:
Não tinha lido o segundo post...
Infelizmente para dimensões não funciona...
Henrique
Rosa_autocad
Olá
uma solução seria aplicar  parâmetro e ação Flip.
Abraço e fique bem! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
Guicsr
oi, sim eu conheço esse metodo, eu uso ele, mas nosso workflow precisa selecionar varios blocos e usar o comando mirror para todos virarem de um vez. to enviando o arquivo que eu fiz, eu queria usar o comando mirror nele (sem inverter o texto) sem ser um parametro do bloco dinamico.
0 Curtidas
Rosa_autocad
Solução aceita
Olá
Crie um atributo com Field .
Ative Attribute Definition. Em Default, clique em Insert Field.
Selecione Formula e a opção Insert Field.
Selecione BlockPlaceholder / Distance1 / Decimal / Precision =0.
Digite a expressão em Formula, confirme o formato decimal e a precisão.
(o valor 1.09 é o valor do comprimento do bloco)
Confirme em Evaluate.
Finalize em Close Block Editor.
Atualize clicando em Synchronize.
Para desativar a máscara do Field , digite FIELDISPLAY =0
Rosa Katori
rosa-cad.com
Guicsr
DEU CERTO, OBRIGADO!
0 Curtidas
clacampos
Olá @Guicsr
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
