Estou com problema no meu autocad: ele abre normalmente, trabalho no arquivo normal mas quando vou abrir um arquivo do "open file", ele trava.
O mesmo acontece quando do um "save as" ou quando vou plotar ou inserir algo.
Tudo que envolver abrir uma janelinha ao executar o comando.
Achei que era um problema no autocad , mas ja desisntalei e instalei. Utilizo o autocad 2010 e continua acontecendo isso.
Quando abro um arquivo clicando diretamente nele na pasta onde ele esta salvo ao inves de abrir pelo autocad ele não trava e funciona normalmente.
O que devo fazer para corrigir isso?
Já uso esse autocad a mais de 2 anos e nunca aconteceu isso
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
ThatyaneGoncalves escreveu:
Olá Thatyane (@ThatyaneGoncalves),
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Vou te fazer algumas perguntas para tentarmos elucidar este "problema".
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Oi,
Desinstalei o avast e o problema foi resolvido.
Obrigada!
Thatyane,
Particularmente te aconselho a testar algum outro AV. É temerário nos dias de hoje ficar sem um AV.
Eu tenho licença do Kaspersky há uns 10 anos, e nunca tive nenhum problema com ele com este apresentado no teu computador.
O teu Avast estava atualizado?
At.te
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
