AUTOCAD - AJUDA NA CONFIGURAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO, USA MUITO POUCO A GPU
douglas_strapazzon
1.641Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
douglas_strapazzon
Community Visitor
Community Visitor
Boa tarde, estou com um problema na versão de estudante do autocad 2022, tenho uma GPU GTX 1660 6GB, 16GB de RAM, Processador I3-10100F, contudo, ao acompanhar o uso de CPU/GPU/DISCO, apenas usa no máximo 20% da GPU e isso oscilando bastante, praticamente nada, já tentei algumas configurações mas não resolveram, está travando bastante ao abrir e manipular projetos. Alguém sabe se têm alguma configuração adicional que eu possa testar? ou alguma forma de obter algum suporte remoto, pode ser até pelo TeamWier, para verificar se está configurado corretamente o programa? Se alguém puder me auxiliar eu agradeço.
0 Curtidas
1.642Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
alan_eu
Bom dia @douglas_strapazzon , na verdade acho que para um uso normal, 20% já é muito acima da média, exceto se vc estiver usando muito bloco 3D, necessitante visualizar prévia de render ou similares, mas não creio que seja o caso, é?
O problema me parece mais driver desatualizado que qualquer outra coisa. Vá no site da NVIDIA e atualize para as últimas versões. Também atualize seu windows. Por último, clique com o botão direito na sua área de trabalho e acesse o painel de controle da NVidia e m Gerenciar as Configuraçoes 3D, acrescente o Autocad para ser utlizado com sua placa de vídeo.
Outra coisa importante a se notar é em que modo está usando sua bateria. Se está usando o modo economia de bateria, normalmente ele desliga a GPU, o que diminui bastante a temperatura do PC e desliga inclusive o cooler dela. Isso deixa o PC mais lento, mas suficiente para o dia a dia que não seja mais pesado com softwares CAD/BIM/Render
Alan Araújo EESignature
Bee1ColabInstagram Alan Araújo RevitBee1ColabGrupo Whatsapp
Usuários do Autodesk Community:
  • Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução! isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou 🙂
  • Manda um alô nas minhas redes sociais com +600 vídeos de de Revit/BIM, Templates e conteúdos semanais! Gratuitos! 🙂
Mensagem 3 de 3
MatiasWendt
Olá @douglas_strapazzon , já tive problemas assim, e o incrível era que estava com o Driver da placa de vídeo Atualizado, mas aí pesquisei sobre o driver homologado pela Autodesk para a minha placa de vídeo, fiz a instalação deste, mesmo sendo uma versão mais "antiga" e resolveu o meu problema...
então sugiro uma tentativa...
https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
