Meu Autocad abria normalmente, mas depois de ontem a noite começou a apresentar problema ao abrir um arquivo salvo. Quando eu tento abrir um arquivo salvo, ele trava e leva muito tempo, muito tempo mesmo, para destravar. Alguém sabe como resolver?
is that specific to just one file or does the same happen when you create a new file, draw a line, save it and reopen that new file?
Is there a difference if you open the file from a server or when you first copy the dwg file to your local harddisk and open it from that place?
- alfred -
Ola Felipe
Isso aocntece somente com este arquivo ou com qualquer um? Voce pode fazer um teste como recomentado pelo @Alfred.NESWADBA; num arquivo novo faça uma linha salve a abra este arquivo para ver se o problema ocorre?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Boa tarde Felipe,
Seja bem-vindo a comunidade Autodesk,
Diante do ocorrido, pois a instalação da linguagem não tem a finalidade de causar lentidão, sugiro você resetar as configurações para default. Siga os passos abaixo...
Nos posicione para sabermos se o problema foi resolvido.
Abraços,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Entendi...
Bom! Eu executei o procedimento que informei anteriormente e foi solicitado a seguinte mensagem:
depois de algum tempo veio a mensagem:
E ao clicar em Ok o processo de reset do AutoCAD iniciou
Foi esse caminho que você realizou aí?
Abraços,
Verifique por favor a caixa de diálogo após aberta se todos os ícones indicados na imagem abaixo estão ativos... geralmente essa caixa de diálogo só demora abrir quando um link esteja perdido... mas caso contrário ela abriria rápido..
Notei que quando você levantou o AutoCAD não apareceu nenhum documentos recentes... geralmente aparecem os que estão na imagem abaixo...
Como vou saber se estão perdidos e como resolver isso? Pelo menos quando eu abro, já aparece o a pasta "Nova Pasta" onde fica o arquivo "Desenho1" que é o meu projeto. E
Então observe na imagem abaixo que tenho uma pasta que está com a aparência diferente das demais... isso está acontecendo com você?
Como vc pode ver, eu n tenho uma pasta diferente, a n ser essa "A360" q n tem nada dentro
Estou com o mesmo problema em duas maquinas no meu trabalho e não sei como proceder!
felipesantos15 escreveu:
Olá Felipe (@felipesantos15),
Tenho algumas perguntas para te fazer (valem também para o @malmattos).
Duas coisas a se considerar para tentar resolver o problema, cada um pode ter origem distintas, ou ser o mesmo problema realmente.
Boa sorte aos dois.
Ficamos no aguardo ;).
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá,
no meu caso acredito ter resolvido o problema desinstalando o avast... Não acreditava ser o antivírus pois nas postagens aqui as pessoas relatavam q desinstalaram o antivírus e o problema persistia, Porem encontrei algo num fórum do próprio avast e resolvi testar e voltou a funcionar.
https://forum.avast.com/index.php?topic=198105.0
Não sei se é o mesmo para as demais pessoas, mas essa atualização do avast está em conflito com o cad.
Bom, estou com o mesmo problema, meu autocad abre normalmente mas quanto vou abrir um arquivo salvo ele trava, já fiz os testes anteriores e não resolveu, meu anti-vírus é o kaspersky e já desinstalei ele porém não resolveu nada.
Não sei mais oque fazer.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
