Instalei, ativei com o acesso.
Porém após 1 minuto de uso, o programa encerra, salvando automaticamente
Uso windows 10 home
e autocad 2017
Aguardo ajuda
Boa noite Ana,
O erro acontece apenas quando você abre este desenho ou acontece com qualquer desenho?
Abraços,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
anapdegodoy escreveu:
Uso windows 10 home
e autocad 2017
Aguardo ajuda
Olá Ana,
Antes de tentarmos uma possível solução, precisamos ter certeza de que todos os Service Packs do AutoCAD estão instalados, o AutoCAD 2017 já tem Service Packs disponíveis. Usualmente o Autodesk Desktop Application (aquele "A" da Autodesk que fica na barra de tarefas) exibe se existem atualizações disponíveis.
Uma vez que tenhas certeza de que os Service Packs estão instalados vamos para a próxima etapa.
Abra o AutoCAD e então abra o arquivo que apresentou este problema utilizando o AUDIT.
Para tal, siga os passos abaixo:
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
tenta fazer a recuperação da sus instalação e verifica se todas as suas atualizações (windows/AutoCAD) estão em dia
depois desta mensagem ele não exibe qualquer mensagem de erro?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Ana,
Conseguiu resolver? Fez a reparação da instalação?
Para usar o "Repair" da Instalação faça o seguinte:
No painel de Controle em Programas e Recursos selecione o AutoCAD, clique o botão direito e selecione Desinstalar/Alterar e ao abrir a tela do AutoCAD clique em Repair/Reinstall.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
