Ortho Annotation - Piping Coordinate [Position]
EricNyh
EricNyh
I'm going to use the built-in default Piping Coordinate [Position] annotation as my example.  This annotation will produce the Northing, Easting and Elevation coordinates (Y,X,Z).  If a coordinate is negative, say -Y, the display will be something like "N. -1234"
Is there a way, using P3D 2021, to remove the minus "-" symbol?  For example, I want it to display "S. 1234".
Thanks.
DVaquand
Hello
No, it's not managed directly by Plant 3D.
You'd have to use AutoLISP or DotNet programming.
== French ==
Non ce n'est pas géré directement par Plant 3D.
Il faudrait passer par de la programmation AutoLISP ou DotNet
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
EricNyh
Thanks for the reply.  I was thinking it may be doable using some type of "calculated property".  Can newer versions accomplish this?
DVaquand
Hello @EricNyh
Unfortunately, no, there has been no change in 2026.
It's still not possible to create conditions in the calculated properties, so we're limited.
== French ==
Helas non il n'y a pas eu de changement sur 2026.
Dans les propriétés calculées il n'est toujours pas possible de créer des conditions, donc on est limité.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
