How to call Elevation(COP) in Meter on ortho drawing
This widget could not be displayed.
our project requirement is to show all elevations(COP) in meters so I tried with 'PLANTDEFINECALCPROPERTIES' for creating new property using existing 'Position Z' like COPMTR &  I defined function 'ToNumber(Position Z)/1000' but it doesn't work
so if anyone can help me to call the COP elevations in meter
Thanks in Advance
Replies (8)
Artem_Marinin
Hi @Anonymous
Try (TOP + BOP) / 2 /1000 in 'PLANTDEFINECALCPROPERTIES'
Best Regards,
Artem Marinin
with this formula it's coming in meter but how to control the decimal places as default its showing more decimal places but as per standard practice we require only three decimal places(e.g. 5.105m)
Thanking you in Advance
Artem_Marinin
try this Substring((TOP + BOP) / 2 /1000, 0, 5)
But If you have >=10 meters, you will have something like this 10,56 (two decimal places), because there is fixed number of signs (in the example it's 5). To solve this problem you can create one more calculated property Substring((TOP + BOP) / 2 /1000, 0, 6).
Best Regards,
Artem Marinin
Не работает. В "PLANTDEFINECALCPROPERTIES" в разделе Piping, далее Class Definitions в подразделе PipingRunComponent создаю вычисляемое поле "otm", указываю формулу "Position Z - MatchingPipeOd / 2". И нет результата, ничего не считает. Что я делаю не так?
Второй вопрос: как удалить созданное вычисляемое свойство. Т.к. после удаления ненужного свойства, в данном случае "otm", не сохраняется файл проекта, выдает ошибку: "pnpcompletionstatus.failed to acceptchanged"
Artem_Marinin
Здравствуйте @Anonymous !
1. Если не изменяет память, Pozition Z почему-то не обрабатывается в PLANTDEFINECALCPROPERTIES. Что именно вы хотите получить в результате? Почему Вас не устраивает код (TOP + BOP) / 2 /1000?
2. Удаляются выч. поля тоже через PLANTDEFINECALCPROPERTIES.
Best Regards,
Artem Marinin
Добрый день, @Artem_Marinin .
1. В PLANTDEFINECALCPROPERTIES POZITION Z не хочет обрабатываться к сожалению.
Мне нужен результат следующий: на Орто-чертежах аннотировать трубопроводы - отметка низ трубопровода. Та аннотация, что уже есть в Plant3d "ВОР", почему-то не работает, не выводит значение. Вы предлагаете код "(TOP + BOP) / 2 /1000", у меня вопрос: где в PLANTDEFINECALCPROPERTIES создать это вычисляемое поле, в каком из "Class Definitions"?
2. Наш проект настроен через SQL Server. Чтобы не было ошибки "pnpcompletionstatus.failed "  - удаление вычисляемых свойств нужно выполнять через Microsoft SQL Server Management Studio. Я добавил в dbo.Pipe "столбец" с таким же названием как название вычисляемого поля которое хочу удалить из проекта. Проблема ошибки решена.
в PLANTDEFINECALPROPERTIES в разделе PipeRunComponent нет свойств BOP и TOP. Добавить свойства через меню Настройка Проекта, - не решает проблему, строка в 3D модели пустая в ней значений нет.
Как вернуть свойства BOP и TOP ?
hussan.halabi
great explanation thanks for help
