Autolisp Script that search PNPGuid
gal.aG8RRW
Message 1 of 9
gal.aG8RRW
hey,
I am trying to create shortcut on searching PnPGuid on QSELECT.
I always need to open the qselect menu and select if its support or connector etc..
its done 1 by 1 aswell.
if someone can help to create script i will be really thankfull!
and i want to learn how to make autolisp if there is a good tutorial
Gal.
Replies (8)
Message 2 of 9
DVaquand
Hello
Here are two small programs in AutoLISP :
AP3D_ExportGuid_3D to export GUID codes of 3D objects
AP3D_ExportGuid_P&ID to export GUID codes of P&ID objects
These two commands are grouped together in the "AP3D_ExportPnpGuid.LSP" file.
Note: no error handling has been added to the program.
A screencast shows you the process
https://autode.sk/3yykbfe
== French ==
Voici deux petits programmes en AutoLISP
AP3D_ExportGuid_3D pour exporter les codes GUID des objets 3D
AP3D_ExportGuid_P&ID pour exporter les codes GUID des objets P&ID
Ces deux commandes sont regroupées dans le fichier "AP3D_ExportGuid.LSP"
Note : il n'a pas été ajouté dans le programme une gestion d'erreur.
Un screencast vous montre le processus
Source
;;; AP3D_ExportPnPGuid
;;; Dominique VAQUAND 12.03.2023
;;; www.dovaq.fr
; Export PnpGuid pour la partie 3D
(defun c:AP3D_ExportGUID_3D ( / SelectionObjet index Objet NomFichier Fichier)
(vl-load-com)
; sélection avec filtres sur les objets 3D Plant, exclus les annotations iso
; les objets XREF ne sont pas sélectionnés
(setq SelectionObjet (ssget (list (cons 0 "ACPPPIPE,ACPPPIPEINLINEASSET,ACPPSUPPORT,ACPPEQUIPMENT"))))
(if SelectionObjet
(progn
; Nom du fichier au format CSV Excel
(setq NomFichier (getfiled "Fichier export" "" "csv" 1))
(setq Fichier (open NomFichier "w"))
(setq index 0)
(repeat (sslength SelectionObjet)
(setq Objet (vlax-ename->vla-object (ssname SelectionObjet index)))
; affichage des données sur l'écran texte
(princ (strcat "\nObjet => GUID_3D : " (vlax-get-property Objet "PnPClassName") " | PnpGuid : " (vlax-get-property Objet "PnPGuid")))
; écriture des données dans le fichier CSV
(princ (strcat (vlax-get-property Objet "PnPClassName") ";" (vlax-get-property Objet "PnPGuid") "\n") Fichier)
(setq index (1+ index))
); repeat
(close fichier)
) ;progn
); if
(princ)
; Export PnpGuid pour la partie P&ID
(defun c:AP3D_ExportGUID_P&ID ( / SelectionObjet index Objet NomFichier Fichier)
(vl-load-com)
; Sélection des objets avec filtres sr les objets P&ID Plant
(setq SelectionObjet (ssget (list (cons 0 "SLINE,ACPPASSET"))))
(if SelectionObjet
(progn
; Nom du fichier d'export
(setq index 0)
; Affichage des données dans l'écran texte
(princ (strcat "\nObjet => GUID_P&ID : " (vlax-get-property Objet "Description") " | PnpGuid : " (vlax-get-property Objet "PnPGuid")))
; écriture des données dans le fichier au format CSV Excel
(princ (strcat (vlax-get-property Objet "Description") ";" (vlax-get-property Objet "PnPGuid") "\n") Fichier)
); repeat
(close fichier)
) ;progn
); if
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 of 9
gal.aG8RRW
hey,
thanks for the script but i don't want to export i want to search in the drawing.
for knowing what pnpguid i use navisworks but i want to search the spesific part and highlight it like using qselect command.
Message 4 of 9
DVaquand
Hello
Here is a new "AP3D_RechercheDepuisGUID_3D" command in the "AP3D_RechercheDepuisGUID_3D.lsp" file which allows you to select a Plant 3D object from its "PnpGuid" code.
== French ==
Voici une nouvelle commande "AP3D_RechercheDepuisGUID_3D" dans le fichier "AP3D_RechercheDepuisGUID_3D.lsp" qui permet de sélectionner un objet Plant 3D depuis son code "PnpGuid".
;;; Selection objet Plant 3D depuis son code PnpGuid
;;; Dominique VAQUAND 13.03.2023
;;; www.dovaq.fr
(defun c:AP3D_RechercheDepuisGUID_3D ( / SelectionObjet index Objet JS ZoomMinObj ZoomMaxObj minObj maxObj PasseOK)
(vl-load-com)
(setq NumeroGuid (getstring "\nNumero PnpGuid : "))
(setq SelectionObjet (ssget "x" (list (cons 0 "ACPPPIPE,ACPPPIPEINLINEASSET,ACPPSUPPORT,ACPPEQUIPMENT"))))
(if SelectionObjet
(progn
(setq index 0)
(if (= (vlax-get-property Objet "PnPGuid") NumeroGuid)
(progn
(setq PasseOK T)
(vla-getboundingbox Objet 'minObj 'maxObj)
(setq
ZoomMinObj (vlax-safearray->list minObj)
ZoomMaxObj (vlax-safearray->list maxObj)
); setq
(command "_Zoom" "_W" ZoomMinObj ZoomMaxObj)
(setq JS (ssadd))
(ssadd (ssname SelectionObjet index) js)
(sssetfirst nil jS)
);progn
);if
); repeat
) ;progn
); if
(if (= PasseOK nil)
(alert "Numéro PnpGuid non trouvé.")
(princ)
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Message 5 of 9
gal.aG8RRW
Thank you buddy!!! Working Perfect!
Message 6 of 9
gal.aG8RRW
how can i get only the princ that on commend line without CSV ?
Message 7 of 9
DVaquand
Hello
Here is a new program "AP3D_ListePnpGUID.lsp" which has the commands:
AP3D_ListeGUID_3D to display the GUID numbers of the selected 3D components
AP3D_ListeGUID_P&ID to display the GUID numbers of the selected P&ID components
Result on 3D components
Objet => GUID_3D : Pipe | PnpGuid : e2877575-0d56-40cd-b2e9-20e97edcda23
Objet => GUID_3D : Flange | PnpGuid : a6617c60-0263-4b76-9a5b-99f2221583f6
Objet => GUID_3D : Elbow | PnpGuid : 4b1613b7-b455-40d7-9412-b43815bd3fd0
Objet => GUID_3D : Elbow | PnpGuid : 21077602-a257-4d70-add3-f17b5010ecde
Objet => GUID_3D : Pipe | PnpGuid : 1d48549c-8750-4f88-b4a9-74f5b9bd37aa
Objet => GUID_3D : Flange | PnpGuid : f9425212-d098-43f2-94b6-bb4c1a0dc5db
Objet => GUID_3D : Flange | PnpGuid : 6bd44503-c5cc-48e5-a03b-d3a114fa9613
Objet => GUID_3D : Pipe | PnpGuid : 61761b09-979d-46b2-8687-ad647e4b5cc7
Objet => GUID_3D : Valve | PnpGuid : ecd85326-8967-488c-ba86-ee6b5892d543
Objet => GUID_3D : Elbow | PnpGuid : 34eb0d88-67cf-46b0-8721-e9544434e26b
Result on P&ID components
Objet => GUID_P&ID : ROTARY MOTOR | PnpGuid : ff74b457-3b6b-4e8f-8700-7d3b57885cf7
Objet => GUID_P&ID : CONTROL VALVE | PnpGuid : 4ff5ad7e-f836-4f54-9288-58878091df9c
Objet => GUID_P&ID : PRIMARY LINE SEGMENT | PnpGuid : 5f1b8d50-7693-4a69-86f6-b08d56102f55
Objet => GUID_P&ID : FLOW ARROW | PnpGuid : 235e3daf-0b72-4683-aaa4-765750387ae5
Objet => GUID_P&ID : FLOW ARROW | PnpGuid : 5ae5bd4c-78df-4719-b37a-796012b008d1
Objet => GUID_P&ID : GATE VALVE | PnpGuid : c031273c-0ad0-4711-8431-b18b58e2aec3
== French ==
Voici un nouveau programme "AP3D_ListePnpGUID.lsp" qui possède les commandes :
AP3D_ListeGUID_3D pour afficher les numéros GUID des composants 3D sélectionnés
AP3D_ListeGUID_P&ID pour afficher les numéros GUID des composants P&ID sélectionnés
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Message 8 of 9
gal.aG8RRW
hey, i get this error 🙂
Message 9 of 9
gal.aG8RRW
hey i found the problem sorry thanks for you super help !!!
