社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
已经画好的管路,更改等级库,管件不能同步更改
15 条回复15
回复
1 条消息(共 16 条)
凌空云海
1873 次查看, 15 条回复
如图,已经画好的一根管路。全选中,然后ctrl+1,在弹出的对话框里面,为它更换等级库。
这个时候有意思的事情出现了,管道似乎都能跟随等级库的更改同步,但是其他元件,有的杏,有的不行。这里面有什么小技巧吗?还是库做的有问题?
我高亮显示了几个管件(管道、三通、弯头啥的)
15 条回复15
2 条消息(共 16 条)
更改后的库里面,这些配件都做了吧?
如果做了但是端面设定不同的话,应该报错出来。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
3 条消息(共 16 条)
题外话,
十字的四通,你们实际现场这样多么?
我都是尽量错开,不让它们形成十字。
We.Tanks
図面一括印刷
4 条消息(共 16 条)
都做了的
5 条消息(共 16 条)
我们这个圈有个清洗死角的问题,四通切的很短再焊接阀门,这样死角会少,所以四通有它的应用场景。如果换成两个三通,中间就得加阀了
6 条消息(共 16 条)
这种情况下,阀门太多,而且阀门和四通之间可能会有残液。
我一般会选择下面这样的阀门,有一进三出的。
We.Tanks
図面一括印刷
7 条消息(共 16 条)
这个就更贵了
8 条消息(共 16 条)
嗯。
这种保证了不会有残液。而且就一个阀门,管理起来方便。
We.Tanks
図面一括印刷
9 条消息(共 16 条)
围观逐渐跑题
李榕华
13489140049@qq.com
10 条消息(共 16 条)
所以说,海王的这个问题解决了吗?:笑眼笑脸:
Lynn Zhang
11 条消息(共 16 条)
哈哈,还木有
12 条消息(共 16 条)
我试了试我这边,
两个库只是材质不同的话,
管道,法兰,弯头,三通都没有问题。
阀门因为另一个库没有,需要手动切换。
We.Tanks
図面一括印刷
13 条消息(共 16 条)
要确保两个等级库中数量相等,有相对应可替换的类别,另外还有优先级等等。
你可以做个试验,比如之前用A等级库画的管道,现在你把A等级库复制一份,重命名为B等级库,然后加载B等级库,用B等级库替换A等级库。这时候你看看是不是每个元件都替换为B等级库了。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
14 条消息(共 16 条)
海王,看看上面符工和张工的回复,对你有帮助吗?
Lynn Zhang
15 条消息(共 16 条)
画好的管线,有A等级改到B等级,材质不跟着变,是啥原因,有大佬知道的吗
16 条消息(共 16 条)
更改等级库,确实有些管件无法完全替换,为防止等级库更改后有些管件没有改过来,我一般会在图层和颜色设置里用等级库作为颜色指定的依据。这也是没办法的办法:笑哭:
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
