社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
如何让生成的正交图形精简,占内存少
3 条回复3
已解决
回复
1 条消息(共 4 条)
334886483
131 次查看, 3 条回复
如何让生成的正交图形精简,占内存少
正交生成的图形动辄几十兆,若模型复杂点整个生成过程相当漫长,是否有好的办法可以解决此问题?生成的平面重叠无用的线太多
3 条回复3
2 条消息(共 4 条)
WeTanks
回复: 334886483
AutoCAD就是这样的。
你可以尝试去隐藏,或者图层非显示来简化你的模型后再去出正交图。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
3 条消息(共 4 条)
        你的一张正交图就有几十兆,我猜是把所有的正交切图都放在一张图纸上了。
        比如一个框架有十层,我过去把十层所有的切图都放到一个dwg文件里,放十个图框,每个图框里还有这一层的十个切图,整个文件就有近100个切图,这样做的结果是文件运行非常缓慢,无论是修改还是新增切图都卡的要死。尤其是上下楼层这种重叠式的切图,在正交图的模型空间就会显得很杂乱,文件运行就会卡。而且这样会增加风险,一旦这个正交图损坏,比如无法读取或者里面的信息链接丢失,那所有的切图都白瞎了。用多个文件就可以有效分散风险。
       把所有切图都放到一张图上还有个麻烦,就是所有的视图名称都差不多,你如果只想更新一个图框的视图,你除非一个个点更新,想用批量更新那就会把这十层的近100个切图逐一更新,这会浪费很多时间。
        我后来通过拆分,每一个dwg里就放一个图框(比如每个文件代表一个楼层),这个dwg里可以有十多个切图,这都不会卡的。而且这符合CAD文件发布的功能,发布功能就是一个布局一张图。这样可以实现正交图的批量打印。
       如果你已经把10个图框放到一张图上了怎么办呢。你可以把这个dwg先复制到桌面,然后重命名10份,通过“将图形复制到项目”功能载入这10个dwg,然后删除不需要的切图,每个dwg只保留一个楼层或者一个图框。这样可以省去重新切图的麻烦。这样处理过的正交图也会快很多。清理功能要慎用,清理之后可以载入正交图默认图层。通过audit、auditproject来检查图纸错误。
       想要图形精简运行快,不能光从软硬件层面解决,有时候工作流也是很重要的。又比如在三维建模时,可以通过模型拆分、附着、管线隐藏、图层控制等方法来优化操作。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
4 条消息(共 4 条)
@334886483 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家 @张文潇|夜开荼蘼 老师的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
