社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
【Plant 3D丨分享】分享一个法兰橡胶软连接Python参数化脚本和使用方法
36 条回复36
已解决
回复
1 条消息(共 37 条)
金虎丶胖达
13575 次查看, 36 条回复
直入主题:
1、在AutoCAD Plant 3D 20xx》CPak Common文件夹下创建名为CustomScript的文件夹;
2、在CustomScript文件夹下粘贴本文附件并解压到当前文件夹;
3、打开P3D,命令行输入PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS,回车,编译脚本
4、打开Spec Editor创建等级库
5、将等级库复制到项目(2019版本以上支持),打开P3D,打开项目管理器,在管道等级库标签上右键,将等级库复制到项目...
完成等级库导入后切换至导入的等级库
 在动态管道等级库中可以看到,该软连接已经可以使用
 好了,会做库的小伙伴,可不要嫌我啰嗦呀。
36 条回复36
2 条消息(共 37 条)
新年第一天,就收到群主大大的干货太感谢群主大大的分享啦
3 条消息(共 37 条)
wdcxwd
回复: wdcxwd
在第二步的时候,我输入了编译命令,似乎并没有任何提示及反应。我的版本是2019
4 条消息(共 37 条)
你有修改过共享文件夹位置吗
5 条消息(共 37 条)
啥是共享文件夹,
我应该没有移动吧
6 条消息(共 37 条)
wdcxwd
回复: wdcxwd
哦 写错了,我是2020版的
7 条消息(共 37 条)
这个下载安装了,不知道什么原因无法使用。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
8 条消息(共 37 条)
加油呀,最好做成一个专题!
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
9 条消息(共 37 条)
我找到原因了,是我的失误,把CustomScript文件夹名改为CustomScripts,没错,就是多了个s,然后不要把压缩包放这里,放别的地方解压了再把C_RubberTube_FL_RF文件夹和橡胶软连接_FL_RF......pcat文件一起拷到CustomScripts文件夹下,再从第3步做起,就可以了。
10 条消息(共 37 条)
这次可以使用了。
We.Tanks
図面一括印刷
11 条消息(共 37 条)
什么样的专题呀
12 条消息(共 37 条)
光有一个软连接不行啊。管道,阀门,弯头,三通,法兰,大小头,仪表这些都得有才行。。。
We.Tanks
図面一括印刷
13 条消息(共 37 条)
感谢大神,这个库非常好用,我测试用的是2022版,用的管道法兰压力等级为16,一开始显示没有合适的配套法兰,所以我就用spec把原来库的PN10改成了16,存盘刷新,测试通过,完美。
14 条消息(共 37 条)
可以自己新建PN16的,参数化脚本中已经可以选择此模板了,在valves类别
15 条消息(共 37 条)
我试了下,确实可以,非常感谢。不过刚才碰到个新问题,再拷贝了这个脚本后,我又拷了柠大神的一个法兰的脚本进去,结果,发现有3个文件重名,覆盖后,软连接就不能用了,请问这个问题该怎么解决?我是个PYTHON小白,对这些基本可以说一窍不通,之前新建库都是直接用dwg块的,还是第一次玩脚本参数化。
16 条消息(共 37 条)
再用那个编译命令编译一下就可以了
17 条消息(共 37 条)
虎哥和胡歌一样帅
18 条消息(共 37 条)
问题是重新编译过后,另外一个法兰的又不能用了吧?
19 条消息(共 37 条)
不会
20 条消息(共 37 条)
试过了,果然有效,感谢。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
