ISO BOM螺栓尺寸顯示有誤
ISO BOM螺栓尺寸顯示有誤
ceai_aecc
3,629 次查看
4 条回复
1 条消息(共 5 条)
ISO BOM螺栓尺寸顯示有誤
ceai_aecc
以自訂圖框設置ISO BOM表,其中螺栓尺寸是顯示與管道相同的4",而非元件庫內設定的M16x95,不知是哪邊出了問題?望大神有以教我。
0 个赞
已接受的解答 (2)
3,630 次查看
4 条回复
回复 (4)
2 条消息(共 5 条)
张文潇|夜开荼蘼
已接受的解答
1、先在ISO模板的BOM表区域(蓝底)全部删除
2、修改BOM表设置,保留公称直径,而不是尺寸(两者也不可共存)
3、把BOM表重新添加到区域
张文潇
[email protected]
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
3 条消息(共 5 条)
lynn_zhang
@ceai_aecc 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
4 条消息(共 5 条)
ceai_aecc
大神好,抱歉回晚了。照以上步驟將公稱直徑加入,螺栓尺寸仍然顯示管徑。用Final A3這些默認圖框顯示是沒有問題的,不知還有甚麼設定要改?
0 个赞
5 条消息(共 5 条)
张文潇|夜开荼蘼
已接受的解答
既然Final A3好用那不如就以Final A3为基础模板重新修改一下。正常情况选择主节点的公称直径就可以了,如果不能显示可能是之前把模板改坏了,重新检查费时费力,不如拿好用的模板修改来得快。
张文潇
[email protected]
Senior Engineer
静守时光 以待流年
