LinkedIn
X (Twitter)
Facebook
请教一下想做一个参数化的阀门井,阀门井的尺寸可以在元件库修改,井上设置两个接管口,感谢
已解决! 转到解答。
If you build the size in the Catalog, you can control the size of it there, otherwise not sure if you could do something with Python or other coding.
使用python可以制作你需要的元件,前提是你需要一定参数化元件的基础,关于这方面的资料比较少,尺寸变化不大的话建议还是用块文件代替比较合适,如果有一定的基础也可以使用python自己试着写一个。
@80944291 您好!请问您的问题解决了吗?如果以上来自 @Tomislav.Golubovic 或 @牟修勇ΙXiuYong_Mou 的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
自定义参数化元件,需要用到Python。可以看一下下面这个视频:
「直播录屏」Plant 3D中使用Python创建参数化图形(基础向)-2020.09.16
李榕华
13489140049@qq.com
never-displayed
