社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk AutoCAD Plant 3D Object Enabler(OE)下载汇总
28 条回复28
已解决
回复
1 条消息(共 29 条)
李榕华|Ronghua.LI
12877 次查看, 28 条回复
Autodesk 提供了免费的可下载 Enabler,可用于在不同于对象数据本机环境的应用程序中访问、显示和操纵这些对象数据。这为使用 Autodesk 软件创建或接收文件的设计团队提供基本的数据可访问性。具体来说,AutoCAD Plant 3D Object Enabler 允许 Navisworks 用户在查看 AutoCAD Plant 3D 模型的同时直接检索特性数据。 Navisworks:打开包含外部参照的图形时,外部参照图形中的 AutoCAD Plant 3D 对象的特性可能不显示。要解决此问题,请先删除外部参照的 NWC 文件、加载 Navisworks 以及打开外部参照 DWG,然后再打开主图形。
Autodesk offers free downloadable enablers that you can use to access, display, and manipulate object data in applications different from their native environment. This provides essential data accessibility for design teams who create or receive files using Autodesk software. In particular, the AutoCAD Plant 3D object enabler allows Navisworks users to directly retrieve property data while reviewing AutoCAD Plant 3D models. Navisworks: If you open a drawing that contains external references, properties for AutoCAD Plant 3D objects in external reference drawings may not display. To solve this, delete the NWC file for the external reference, load Navisworks, and open the external reference DWG before opening up the master drawing.
李榕华
13489140049@qq.com
28 条回复28
21 条消息(共 29 条)
你好,已经安装了Object Enabler。但是打开图形还是显示代理信息提示框。点击显示代理信息,有一些内容不显示。
标记 (1)
22 条消息(共 29 条)
看你截图是个二维图,那这需要的oe,大概率不是Plant 3D的oe了。
把提示往下拉,会写需要的oe是啥。我猜可能是天正的
李榕华
13489140049@qq.com
23 条消息(共 29 条)
Plant 3D 2025能用2024的OE么
24 条消息(共 29 条)
@pawpaw  已写:
Plant 3D自己其实是不需要oe的。
是AutoCAD、Navisworks Manage等软件需要直接读Plant 3D原始文件的时候才需要oe,那oe版本要跟这些软件一致。
李榕华
13489140049@qq.com
25 条消息(共 29 条)
OK,感谢Ning神,今天安装的2024的OE,plant 3d 2025可用。(不装用sketchup接enscape无法渲染。)
26 条消息(共 29 条)
跪求大佬来个2025的OE:双手合十:
27 条消息(共 29 条)
pawpaw
回复: 270865209
28 条消息(共 29 条)
2024 OE
29 条消息(共 29 条)
@1456523963 您好!欢迎来到Autodesk中文社区。
请参考以上 @张文潇|夜开荼蘼 老师的回复,附件中有2024版。
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
