社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk AutoCAD Plant 3D Object Enabler(OE)下载汇总
28 条回复28
已解决
回复
1 条消息(共 29 条)
李榕华|Ronghua.LI
12878 次查看, 28 条回复
Autodesk 提供了免费的可下载 Enabler,可用于在不同于对象数据本机环境的应用程序中访问、显示和操纵这些对象数据。这为使用 Autodesk 软件创建或接收文件的设计团队提供基本的数据可访问性。具体来说,AutoCAD Plant 3D Object Enabler 允许 Navisworks 用户在查看 AutoCAD Plant 3D 模型的同时直接检索特性数据。 Navisworks:打开包含外部参照的图形时,外部参照图形中的 AutoCAD Plant 3D 对象的特性可能不显示。要解决此问题,请先删除外部参照的 NWC 文件、加载 Navisworks 以及打开外部参照 DWG,然后再打开主图形。
Autodesk offers free downloadable enablers that you can use to access, display, and manipulate object data in applications different from their native environment. This provides essential data accessibility for design teams who create or receive files using Autodesk software. In particular, the AutoCAD Plant 3D object enabler allows Navisworks users to directly retrieve property data while reviewing AutoCAD Plant 3D models. Navisworks: If you open a drawing that contains external references, properties for AutoCAD Plant 3D objects in external reference drawings may not display. To solve this, delete the NWC file for the external reference, load Navisworks, and open the external reference DWG before opening up the master drawing.
李榕华
13489140049@qq.com
28 条回复28
2 条消息(共 29 条)
3 条消息(共 29 条)
4 条消息(共 29 条)
5 条消息(共 29 条)
6 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2018
点击下载(64bit)
李榕华
13489140049@qq.com
7 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2019
点击下载(64bit)
李榕华
13489140049@qq.com
8 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2020
点击下载(64bit)
李榕华
13489140049@qq.com
9 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2021
点击下载(64bit)
李榕华
13489140049@qq.com
10 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2022
点击下载(64bit)
李榕华
13489140049@qq.com
11 条消息(共 29 条)
柠大神今天又开挂啦!:举手::举手:
Lynn Zhang
12 条消息(共 29 条)
太棒了
13 条消息(共 29 条)
阿里云盘下载地址:
Object Enabler 2011-2022
李榕华
13489140049@qq.com
14 条消息(共 29 条)
多谢宁神
15 条消息(共 29 条)
Plant 3D OE 2023
李榕华
13489140049@qq.com
16 条消息(共 29 条)
宁神,OE的版本是根据P3D来还是NAVIS来啊
17 条消息(共 29 条)
如下图所示,2024分了俩OE版本。
李榕华
13489140049@qq.com
18 条消息(共 29 条)
在2023版本及之前,OE版本是根据P3D的版本来选,2024版,需要安装P3D的OE以及NV的OE。
附件包含以上两个文件。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
19 条消息(共 29 条)
如何确定自己的OE安装成功了呢,还有2023的OE下载后双击,进入了安装准备阶段然后就闪退了
20 条消息(共 29 条)
可以在Windows的应用程序列表看到已经成功安装的oe
如果在安装的过程中中闪退,可以尝试暂时关闭杀毒软件,然后用管理员身份运行安装程序。
李榕华
13489140049@qq.com
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
