社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
安全阀ISO问题
5 条回复5
已解决
回复
1 条消息(共 6 条)
jianjian251010
324 次查看, 5 条回复
安全阀ISO问题
请教各位大佬,新建的安全阀出ISO图不显示图例,实在搞不懂哪里出问题了
5 条回复5
2 条消息(共 6 条)
安全阀:TYPE=VALVE-ANGLE,SKEY=RVFL
角阀: TYPE=VALVE-ANGLE,SKEY=AVFL
如果你没有修改过安全阀的ISO图块,用以上ISO信息是可以正常生成安全阀和角阀的轴测图例的
你检查一下,是不是把ANGLE写成了ANGEL
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
标记 (1)
3 条消息(共 6 条)
@jianjian251010 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
4 条消息(共 6 条)
设置都对的,操作符不显示
5 条消息(共 6 条)
6 条消息(共 6 条)
因为你使用的安全阀元件是VALVE而不是VALVEBODY,对于VALVE类型是不产生操作器符号的。你可以做成角阀的VALVEBODY,先添加一个手轮的执行器,然后在模型里将执行器替换为安全阀的类型。因为默认的参数化执行器没有类似安全阀那样的,因此你可以做一个块操作器。ISO信息填的是对的,RVFL就可以生成安全阀的样式了。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
标记 (1)
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
