AutoCAD Map 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Map 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Map 3D topics.
Problemas visualización etiquetas polígonos
2 REPLIES 2
jdavidabe
445 Views, 2 Replies
Hola a todos:
El problema lo tengo al etiquetar una serie de polígonos procedentes de un archivo shp.
Algunos de ellos están muy próximos y en ese caso sólo se muestra una de las etiquetas, si bajo el tamaño no es legible a la escala de impresión elegida. se pueden arrastrar manualmente? cuando he intentado seleccionarlas, se me ha cerrado el programa 😞
Estoy utilizando la versión incluida con Civil 3d  2017...
Gracias.
Tags (3)
2 REPLIES 2
Pointdump
in reply to: jdavidabe
Use _MAPIMPORT to bring in your Shapefile and then create a Map Annotation Template. That will allow you to drag them manually.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
in reply to: Pointdump
Fixed, thank you so much!!!
Technology Administrators
