Hallo, wir möchten aus dem Layoutbereich (mit Ansichtsfenster) eine PDF (DWG to PDF) drucken in der Shape´s dargestellt werden sollen. Hierbei handelt es sich um ein einfaches Polygon mit durchgezogener Linie.
In der PDF wird die Umgrenzung jedoch fehlerhaft dargestellt.
Am Rande des Ansichtsfensters wird eine Umgrenzung der Shape erzeugt wo eigentlich keine Umgrenzung ist.
Gibt es hierfür eine Lösung.
Pauschalantworten bzw. -fragen sind hier immer:
- geht es mit einem anderen PDF-Treiber?
- geht es mit Papierausdruck?
Und etwas mehr Infos - Screenshots von DWG und PDF-Ergebnis oder die Originaldateien sind meistens hilfreich bei der Fehlersuche.
Das Fenster auf der Registerkarte Layout wird als Ansichtsfenster bezeichnet. Es hört sich so an, als ob Sie nur das Polygon innerhalb des Ansichtsfensters drucken möchten, nicht das Ansichtsfenster selbst. Richtig? Wenn dies der Fall ist, können Sie dies tun.
Erstellen Sie eine separate Ebene für das Ansichtsfenster. Sie können diesen Layer VIEWPORT nennen. Platzieren Sie den Umriss des Fensters, das Ansichtsfenster selbst, auf dieser neuen Ebene. Klicken Sie in der Plot-Spalte des Layereigenschaften-Managers auf das Druckersymbol, damit ein roter Kreis mit einem Schrägstrich angezeigt wird. Der durchgestrichene Kreis zeigt an, dass alle Objekte auf dieser Ebene nicht geplottet werden.
Der Layereigenschaften-Manager mit Ihrem neuen VIEWPORT-Layer sollte folgendermaßen aussehen:
The window on the layout tab is known as the viewport. It sounds like you would only like to print the polygon inside the viewport, not the viewport itself. Correct? If this is the case, then you can do this.
Create a separate layer dedicated to the viewport. You can name this layer VIEWPORT. Put the the outline of the window, the viewport itself, on this new layer. In the Plot column of the Layers Properties Manager, click the Printer icon so it displays a red circle with a slash. The circle with slash indicates all objects on this layer will not plot.
The Layer Properties Manager with your new VIEWPORT layer should look like this:
Chicagolooper
Hallo @Anonymous
haben Dir die Lösungsvorschläge von @ChicagoLooper und @Peter2_1 weitergeholfen das Verhalten zu beheben?
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
