EXCEL VBA pour extraire les données des objets d'un dessin de AUTOCADMAP
SEPPT
Observer Observer
SEPPT
Observer
Observer
 Bonjour,
je pilote AUTOCAD MAP depuis EXCEL, je sais déjà faire plein de manipulation, mais je n'arrive pas à récupérer les données objets des polylignes de mon dessin, pour les mettre dans un onglet de EXCEL, voici le début de mon code, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider:
Merci pour votre aide
Sub INFO()
Dim ORD As ODRecord
Dim BlocRef As AcadBlockReference
Dim poly As AcadLWPolyline
Dim ligne As AcadLine
On Error Resume Next
        Set AcadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        If Err.Number <> 0 Then
            Set AcadObj = CreateObject("AutoCAD.Application")
            NombreDessinAutocad = -1
        Else
            acadDoc.Close
        Excel.Application.Visible = True
    Fichier = Application.GetOpenFilename("Autocad files (*.dwg), *.dwg")
    If Fichier <> "" Then
        AcadObj.Visible = True
        'maximiser la fenêtre autocad
        AcadObj.WindowState = 3
        Set acadDoc = AcadObj.Documents.Open(Fichier)
    ' selection des éléments du dessin
    If acadDoc.SelectionSets.Count < 1 Then
        Set sset = acadDoc.SelectionSets.Add("jeu")
    Else
        Set sset = acadDoc.SelectionSets.Item(0)
    If sset.Count < 1 Then                    ' si la zone de sélection  contient des objets
        Set toto = acadDoc.ModelSpace
    Else                                                               ' sinon prend tout le dessin
        Set toto = sset
    For Each AcadObj In toto
        With AcadObj
        If .EntityName = "AcDbBlockReference" Then
                Set BLOK = AcadObj
                    kk = 1
            Else
                If .EntityName = "AcDbPolyline" Then
                    Set poly = AcadObj
                    Set ORD = poly.GetODRecords
                    kk = 1
                Else
                    If .EntityName = "AcDbLine" Then
                        Set ligne = AcadObj
                        kk = 1
        End With
   Next
End Sub
Norman_Yuan
I do not know French and use Google translate to see your question.
When you ask help, you'd better describe what issue you have run into with your code. Does it run at all, or it brings error at some point?
I'd guess the code is not runable, or at least it would not run through. As matter of fact, if you click menu in VBA editor (Excel's VBA) "Debug->Compile VBA Project...", you likely get error.
Here are somethings regarding your code, see my comments in your code (in blue)
@SEPPT wrote:
Sub INFO()
Dim ORD As ODRecord
        Else
            acadDoc.Close
'' You run your code from Excel, it should have been already visible Excel.Application.Visible = True   Fichier = Application.GetOpenFilename("Autocad files (*.dwg), *.dwg")   If Fichier <> "" Then   AcadObj.Visible = True 'maximiser la fenêtre autocad AcadObj.WindowState = 3   Set acadDoc = AcadObj.Documents.Open(Fichier)   End If   ' selection des éléments du dessin
'' Since your code just open the drawing, there is no existing SelectionSet fpr sure
'' No need to test if there is one If acadDoc.SelectionSets.Count < 1 Then Set sset = acadDoc.SelectionSets.Add("jeu") Else Set sset = acadDoc.SelectionSets.Item(0) End If
'' The code creates a SelectionSet, and never selects anything
'' So, why create a SelectionSet? If sset.Count < 1 Then ' si la zone de sélection contient des objets
'' What toto is? It cannot be either AcadModelSpace, or AcadSelectionSet
'' unless it is decleared as "Object"
Set toto = acadDoc.ModelSpace Else ' sinon prend tout le dessin Set toto = sset End If   For Each AcadObj In toto     With AcadObj If .EntityName = "AcDbBlockReference" Then Set BLOK = AcadObj kk = 1 Else If .EntityName = "AcDbPolyline" Then Set poly = AcadObj
'' There line of code will not pass Compiling
'' An AcadObject/AcadLWPoline DOES NOT have a method called "GetODRecords()" Set ORD = poly.GetODRecords   kk = 1 Else If .EntityName = "AcDbLine" Then Set ligne = AcadObj kk = 1 End If End If End If End With Next   End Sub
In order to access Objec Data, you need to set reference to AcMapVbApi.tlb, then you need to instantiate an AcadMap object, and then use ODTables or ODTable object to retrieve object data attached to AcadEntity.
You probably need to learn moreon how to use AcadMap COM API.
Also, if you run your code from Excel VBA and your drawing has a lots of polyline having object data attached, the code execution might be very slow. In this case, it woul dbe better to do the object data retrieving work from AutoCAD VBA side and save retrieved data back to Excel sheet.
Norman Yuan
Drive CAD With Code
SEPPT
Observer
Observer
So, i don't understand everything that you mean... but thank you to answered me.
My pb is to select all entity and for each have the Object data attached to this acadentity and after printing  in a excel sheet....
