ロールオーバーツールチップについて
ロールオーバーツールチップについて
適用対象外
1,190件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
ロールオーバーツールチップについて
適用対象外
●オブジェクトの端点にポインタを乗せると、予測コマンドのようなボックスが表示されるのですが、表示されないようにしたいです。
[ツールチップを表示]、[ロールオーバーツールチップを表示]をon/offしても表示されたままです。
●また、オブジェクトの端点にポインタを乗せた時に、その端点からのオブジェクト長さや角度が表示されるようにしたいのですが、作図補助設定のダイナミック入力の項目も変更してみましたが、長さや角度の「寸法線」は表示されたままで「寸法値」は表示されません。
過去の質問等を見て関係性のありそうな設定を変更してみましたが、全く変化無しです。
設定項目が間違っているのでしょうか?また、そうでなければ再インストールしてみるしかないのでしょうか?
設定の変更方法をご教授いただけないでしょうか。
0 件のいいね
解決済み
1,191件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Miyuki.N
解決済み
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
他のユーザーの方からの回答が得られやすいように、現在ご使用の環境 (OS バージョン、製品のバージョンなど) 、
画面キャプチャー、すでにお調べいただいた内容があれば具体的な手順を明記するようにしてみてください。
予測コマンドのようなボックスは「ダイナミックグリップメニュー」です。
オプションメニューの[選択]タブ内にある「ダイナミック グリップ メニューを表示」のチェックボックを外してご希望の
動作になるか確認してみてください。
オプションの詳細はこちら:
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN...
インストール直後の状態ではグリップにカーソルを合わせた時に寸法値は表示されていると思います。
もし、いろいろな設定を変更しているのであれば、一度「設定を既定にリセット」してみてはいかがでしょうか。
詳細はこちら:
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
お試しの上、結果をお知らせください。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/4
適用対象外
解決できました。
ありがとうございます。助かりました。
0 件のいいね
メッセージ4/4
Miyuki.N
こんにちは、ご連絡ありがとうございます。
解決されたとのことで安心しました。
他のユーザーの方が参考にできるように「解決策として承認する」ボタンをクリックの
ご協力をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
