イメージフレームを「0」に設定しているの印刷されてしまう
適用対象外
2,345件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
適用対象外
ペイントで文字を書き、それをJPEGで保存。
その保存した文字をLTラスタにてCADに貼り付け。
イメージフレームを「0」もしくは「2」に設定しても、プロッタで印刷すると印刷されてしまう。
(ちなみにフレームを0.00㎜、カラー#254にして目立たないようにさせていますが、細く薄く印刷されてしまいます。)
上記のようになってしまい困っています。
どうにかしてフレームを印刷させないしたいのですが。。。
解決策をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
2,346件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
AV4742302
解決済み
「LTらすた」を介して貼り付けているからではないですか?
「LTらすた」でフレーム非表示にできると思いましたけど・・・。
http://www.e-nankyu.co.jp/software/autocad_lt/ltraster/
(2003年のソフト使ってるんですかね?)
この為にimageframeでアタッチされていないのでは?
又、当方LT2016ですが、HELPにはIMAGEFRAMEよりFRAMEコマンドの方が優先されるとあります。
FRAMEコマンド→0又は2で印刷プレビューで確認してみてください。
メッセージ3/5
適用対象外
使用しているCADは2008です。
imageframeで「2」にすると、印刷プレビューでは表示はされないのですが、
なぜか印刷されてしまいます。
「0」にすると印刷プレビューにも表示されます。
ラスタでフレームの表示・非表示が選択できるとは知りませんでした。
こちらで挑戦したいと思います。
回答、ありがとうございました!
メッセージ4/5
Katsuaki.T
5213504 さん、こんにちは。
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ5/5
Katsuaki.T
みなさんのご参考になりますように、返信を解決策とさせていただきます。
まだ疑問点などありましたら、引き続き状況ををご共有ください。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
