Excelの表をリンク貼り付け
Excelの表をリンク貼り付け
19480914
814件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
Excelの表をリンク貼り付け
19480914
Excelの表をレイアウト図面にリンク貼り付けをしています、
ただExcelの表を修正した場合レイアウト図面に反映されないときがある
反映されたとしてもタイムラグがあるのですが、反映されるタイミングはどのようになっているのですか。
0 件のいいね
815件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
minaminoNEKO
AUTOCAD自体の更新されないタイミングはわかりませんが、リンクの設定があります。
更新のタイミング設定で自動、手動とあります。
コマンドにOLELINKSと入力して確認してみて下さい。
OLELINKS(リンクの設定)
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Au...
minaminoNEKO
メッセージ3/6
KAREN.HZ
@19480914 さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@minaminoNEKOさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、@minaminoNEKOさんの返信の「解決策として承認」ボタンを押してください。他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ4/6
19480914
回答ありがとうございます。
ただこの方式で行うと、自動を選択しても、Excelシ-トを修正するたびに
OLEの設定を開いて更新しないといけないのでしょうか、
今までの例ですが、上記の操作をしなくても更新される場合があったりなかったりです。
メッセージ5/6
AV4742302
Excelのデータをいつ「保存」としたかがポイントではないでしょうか。
セルの中でいくら計算式を変えたとしても、保存或いは保存して終了としないと
CAD側のリンクには反映されないと思います。
メッセージ6/6
minaminoNEKO
通常は設定を自動にしておけば、また設定を開いて更新しなくとも更新されると思います。
そして@AV4742302 さんのおっしゃるように、エクセルを保存、終了するタイミングで更新されると思いますが、いかがでしょうか。
minaminoNEKO
