寸法公差の操作について
寸法公差の操作について
適用対象外
5,345件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
寸法公差の操作について
適用対象外
寸法公差の表示について教えて下さい。 許容値上0、下-0.04表示したときに上、下値の位置がずれてしまう、どうすれば良いか 教えて下さい。               0               -0.04     こんな感じで表示されます。 許容値上0と下0位置を小数点上下合わせる方法を教えて下さい。 よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
5,346件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
Miyuki.N
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
投稿の現象が再現できないので以下の事項も教えてください。
・使用している製品名とバージョン
・寸法プロパティの設定値
現象が確認できる簡単なサンプル図面を添付すると情報が得られやすくなると思うので可能であれば
添付してみてください。
確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/5
Akiko.TK
解決済み
cadsadaoさん、こんにちは。
寸法スタイルのダイアログボックスで、寸法値の許容差の表示と形式をコントロールします。
・許容差の表現タイプを選択します。(今回の件では上下タイプのようですね。)
・必要な項目を設定します。
・許容差の位置合わせで「小数点で位置合わせ」をクリックします。
位置が合うと思います。確認して下さい。
また、以下の情報も併せて確認して下さいね。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/JPN...
Akiko Kanuma
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ4/5
Akiko.TK
cadsadaoさん、こんにちは。
その後、状況はいかがですか?
寸法公差の表示は合いましたでしょうか?
操作を確認していただいて、解決に繋がりましたら、
「解決策として承認する」ボタンをクリックして下さいね。
よろしくお願いいたします。
Akiko Kanuma
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ5/5
heat.service.teru
[ホーム]タブ  [注釈]パネル   [寸法スタイル管理]をクリックします。となっているが、ホームタグがどこにあるのでしょうか。
設定した覚えが無く、加工屋で間違いが出る。
許容差0.1 との表記が .1となり0が頭にないため、1mmだと思って加工した加工屋がいた。
0 件のいいね
