AutoCADLT2014がクラッシュする
Tanno-O
634件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
Tanno-O
AutoCADLT2014
OS Windows8.1にて
起動後上部リボンコマンド選択後、動作が止まりクラッシュする。
クラッシュ後、AutoCADLTの実行を中止します。と表示
AutoCADLT2014アップデート済み
グラフィックボードの最新アップデート済み
尚、AutoCADLT2018体験版をインストール致しましたが
こちらは正常に動作しております。
AutoCADLT2014を正常に使用したいのですどうしたら良いでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
635件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Katsuaki.T
因幡の黒兎 さん、こんにちは。
AutoCAD LT が異常終了してしまう問題においては、環境に依存して発生する場合もあり、どの対策が有効かを挙げることが難しいのですが、グラフィックドライバのアップデートと AutoCAD LT のアップデートを既にされていますので、順番からいくと、AutoCAD LT の設定をリセットする、AutoCAD LTを修復する、また、特定の図面によって異常終了が起きているのであれば、図面の修復も対策と考えられます。下記の記事がご参考になると思います。
アプリケーションを既定の設定にリセットするには
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN...
AutoCAD のアンインストールおよび再インストールで推奨される手順
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
図面の破損について
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
メッセージ3/4
Tanno-O
返信ありがとうございます。
AutoLTの設定をリセット致しましたが改善されません。
修復及び再インストールも行いましたが改善がありません。
図面の修復の件ですが、AutoLTの立ち上げ時のDrawing1のまっさらなデータでも
同症状でクラッシュします。
0 件のいいね
メッセージ4/4
Katsuaki.T
解決済み
因幡の黒兎 さん
.NET Framework を再インストールするとう対応方法もあります。以下がその方法についての記事です。
時間と手間がかかりますが、クリーンアンインストールという対応方法もあります。Autodesk 製品をすべてアンインストールして、再インストールする方法ですが、もし可能であればこの対応方法もご検討ください。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/net-framework4-6-1huan-jing-xiadenoautocad-lt-20...
Katsuaki Takamizawa
