アンインストールとインストールができない
適用対象外
4,573件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
適用対象外
AUTOCAD LT2015が入っているPCを取り替えるため、アンインストールをしたいのですが
Autodesk application Managerが残ってしまいアンインストールができません。
エラーメッセージ
Autodesk application Managerは、このコンピュータでまだ実行中です。
アンイントールするには、すべてのインスタンスを閉じる必要があります。
どうすればよいのでしょうか?
上記のアンインストールが完了していないせいか
新しいPCにインストールすると
エラーメッセージ
.NET Framework 4.5がインストールされていません。
このコンポーネントなしに AutoCAD 2015 をインストールすることはできません。
詳細はシステム管理者に問い合わせてください。
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
4,574件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
sakanaka
解決済み
こんにちは
まず、Autodesk application Managerがアンインストールできないから
新しいPCでインストール出来ない訳ではありませんのでご安心ください。
Autodesk application Managerをアンインストールする方法は以下リンク先をご確認ください。
(二重リンクになってしまいますが、わかりやすいと思います。)
基本的にはWindowsのタスクバーに常駐している為に、
終了しないとアンインストールできないのだと思いますよ。
https://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-application-manager-...
で、新しいPCのほうでインストールするにあたってですが、
新しいPCはWindows10でしょうか?
Windows10には .NET Framework 4.6 が標準でインストールされていますので
 .NET Framework 4.5 がなく、インストールできない旨のメッセージが出てしまいます。
以下のリンク先にて対象法の説明がありますので確認してみてください。
※AutoCADレギュラー版への私の回答ですが、 LTでも同様です。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/auto-cad-2015nian-bangainsutorudekimasen/td-p/69562...
※レジストリを触りますので十分注意して頂きたいのと、レジストリエディタを起動の際は
管理者権限で起動してください。(方法はリンク先のサポートの方が回答してくれています。)
無事にインストールが完了することを願っています。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ3/4
Katsuaki.T
irakos22 さん、こんにちは。
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスがほかにも集まると思いますよ。
もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方に参考になります。
よろしくお願いします。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ4/4
Katsuaki.T
irakos22 さん、こんにちは。
同じような悩みで検索される方にもご参考になりますように、sakanaka さんのご返信を解決策とさせていただきます。
まだ解決していないようであれば、引き続き状況をを共有ください。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
