コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
[印刷]を実行し[印刷-モデル]ダイアログボックスで[プリンタ名]を指定し ようとすると、AutoCAD LTがクラッシュします。
6件の返信6
返信
メッセージ1/7
kawara0526
288 件の閲覧回数, 6 件の返信
特定の図面で、[印刷]を実行し[印刷-モデル]ダイアログボックスで[プリンタ名]を指定し
図面修復、ブロック書き出し、名前削除、新規図面に貼り付けを行っても改善されません。
このような場合、どのような要因がありまた対処方法等ご教示下さい。
6件の返信6
メッセージ2/7
tatsuo.inoue
次のアカウントへの返信: kawara0526
okwr8458さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
少し情報を整理させてください。
特定の図面とありますが、他の図面では同じPCからそのプリンタを指定しても問題ないのですよね。
図面のファイルサイズはどの程度あるものでしょうか?
またその図面はAutoCADでゼロから作成されたものでしょうか?
情報を追加ください。
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
Technical Support Specialist
メッセージ3/7
kawara0526
次のアカウントへの返信: tatsuo.inoue
ご連絡ありがとうございます。
⇒はい。他の図面は、同じPCからプリンタの設定をしても問題ありません。
⇒データ容量は1MB弱です。
⇒AutoCADでゼロから作成しています。しかし、他図面からブロック情報を貼り付けしています。
他図面も同様の操作で図面を成しています。
以上、宜しくお願い致します。
メッセージ4/7
tatsuo.inoue
okwr8458さん、こんにちは。
追加の情報ありがとうございます。
ファイルサイズと特別に大きくないですね。
図面内に貼り付けたブロックを分解、名前削除してもダメでしょうか?
またPDFへは出力できますか?
プリンタとしてDWG To PDFを使った場合は大丈夫なのでしょうか?
もし複数台AutoCADが使える環境でしたら他のPCでは印刷できるのでしょうか?
質問ばかりになってしまいましたが、よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
メッセージ5/7
sakanaka
okwr8458さん、こんにちは。
質問ばかりになって申し訳ありませんが
ご使用のAutoCADLTのバージョン、PCのスペックを教えて頂けますか?
情報が多い方が回答も搾れる可能性が高いです。
その印刷できないデータをこちらに添付する事が出来るでしょうか?
特定図面でだけとの事ですが、印刷時のみ不具合が発生して
その他の操作に関しては問題が無いのでしょうか?
他図から持ってきているブロックは不具合の発生する図面以外で使用していますか?
そのブロックにAutoCAD標準ではない線種等が含まれていませんか?
表示系でたまたま特定図面でのみ不具合が発生しているのであれば
グラフィックパフォーマンス(コマンドでは:GRAPHICSCONFIG)で
ハードウェアアクセラレーションをOFFにして見たり
ハードウェアアクセラレーションはONのまま
高品質ジオメトリのチェックを外してみたりと試す事は多少あると思います。
解決できると良いですね。
sakanaka
メッセージ6/7
kawara0526
ご連絡ありがとうございます。
⇒[図面修復]、[ブロック書き出し]、[名前削除]、[分解]を実行しましたがダメでした。
またPDFへは出力できますか?
⇒[プリンタ/プロッタ]-[名前]で、[なし]となっているところを[▼]をクリックするとクラッシュします。
⇒残念ながら、複数ありませんのでわかりません。
図面に起因する何らかの問題が発生してしまったということでしょうか?
この図面については、出力をあきらめる以外になさそうですねぇ。
これまで、アドバイスを頂きましてありがとうございました。
メッセージ7/7
tatsuo.inoue
okwr8458さん
もし可能であればその図面を送っていただくことはできますか?
このトピックでの添付では問題あるような場合、プライベートメッセージでもやり取りはできますので。
ご検討ください。
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
