外部参照 基点変更ができない
外部参照 基点変更ができない
適用対象外
6,239件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
外部参照 基点変更ができない
適用対象外
いつもお世話になっております。
外部参照の基点変更について教えてください。
ある図面Aと図面Bがあるとします。
図面Bのデータを図面Aに外部参照させたいです。
外部参照自体には問題なく、寸法・表示ともに問題ありません。
ですが、挿入時の基点位置に問題があります。
図面Bにて「BASE」コマンドを実行し、任意の位置を基点にして保存しているのですが、
図面Aに挿入しようとするとまったく違う部分が挿入基点になっています。
外部参照時は挿入基点は図面内で指定を選択しています。(0,0に挿入にはしていない)
いろいろと調べてみたのですが「BASE」コマンドで基点変更ができる~としか
ネットには書いてありませんでした。
どなたかご経験ある方、ご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。
【使用環境】
・AutoCAD LT2017
・IJ-CAD
・Windows7 64bit
0 件のいいね
解決済み
6,240件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
AV4742302
手順は合っていると思いますし、自分の所(LT2019)ではBASEコマンドで指定した点を基点としてアタッチしていました。
検索した限りではBASEの不具合は見つけられなかったので、もう一度落ち着いて操作してみてはと思います。
気にするべきところは、B図面でBASEコマンドで起点を指定→「保存」(←確実に)。A図面で参照したいdwgを指定する際に「同名で違う場所」に保存しているDWGをアタッチしていた。と言う事も多いかなと・・・。
メッセージ3/9
AV4742302
追記です。
10年以上前だったと思いますが、IJ CADからのDWGをAutoCADで開いた際に、なぜか上下逆さまに開いてしまう事が
ありました。(どう対処したか覚えてないのですが・・・)
どうしてもBASEで設定した位置で参照されない場合、AutoCADの新規ファイルへ参照するDWG上の図形をコピペして
AutoCADのDWGとして作り直したものを参照してみては如何かと思います。
メッセージ4/9
適用対象外
ご返答ありがとうございます。
最初の返信でいただいた内容はすべて確実につぶしました。
落ち着いて保存、参照パスも確認しました。
(最新時間で保存した図面を参照しているのでまず間違いないです)
補足、読みました。
たしかに今はIJ-CADを用いて作業しています。
ひっくり返る、というような現象はまだ起きてはいませんが、
今回の現象の対策として以下のように対応しましたがダメでした。
若干基準点の位置が変わった程度でした。
・外部参照に使いたい図面を開く
・「ctrl」+「shift」+「c」でコピーする
・「ctrl」+「shift」+「v」で新規作成した図面にペーストする
・「x」で分解する(1度だけ)
・「BASE」で基準点を設定する
・A図面で外部参照をする
→結果:先ほどよりもすこし基準点にしたい部分に近づいただけ。変わらず基準点は正しい位置にならず
以上です。
何か原因わかりましたらお返事ください。
お時間割いて確認していただきありがとうございました。
メッセージ5/9
N.H1971
解決済み
図面BのデータがIJ-CADで作業したものなのでしょうか。
根本原因は分かりませんが、
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ6/9
適用対象外
AV4742302 様
N.H1971  様
お世話になります。
的確かつ迅速なレス、感謝いたします。
N.H1971様の方法を試してみたところ、以下のような結果となりました。
・Wblockコマンドで書き出し時に作成元を「図面全体」として書き出し&図面参照した場合、位置ずれは直らず(しかも前回とは別の基点を示してきました)
・Wblockコマンドで書き出し時に作成元を「オブジェクト」として書き出し
・書き出した図面に「BASE」で基点設定
・図面Aにて外部参照→正しい位置で基点挿入可能に
→結果:基点変更に成功
いろいろとご迷惑をお掛けしましたが、なんとか基点変更に成功いたしました。
当方、海外で扱われた図面をいじっておりました。
海外ではdwgが主流とのことですが、拡張子(jww,dwg,dxf)含め、CAD関係に互換性が求められる
機会が多いですね。(T-fas,Autodesk,IJ,Revit・・・etc)
結局原因はわからず仕舞いでしたが、なんとか直り後学のためにもなりました。
お力添えいただき誠にありがとうございました。
また何か技術的な面で問題があればご教授くださればと思います。
ありがとうございました。
メッセージ7/9
適用対象外
解決済み
 baseコマンドで基点変更後に、名前を付けて保存で、名前を変えて保存をして名前の変更された図面を外部参照で開いてやると、無事基点変更されていました。上書き保存や名前を変えて保存でそのまま置き換えると、ベースコマンドが反映されませんでした。 2014lt使ってます。
また見る人のために書き込みました。
メッセージ8/9
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
少し前の質問でしたが、フィードバックありがとうございます。
同じ疑問を持つ他のユーザさんの参考になりますので「解決策として承認」ボタンを押させていただきました。
またコミュニティをご利用ください☺
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ9/9
akina.yokoyama
少し、前の投稿にはなりますが、問題が解決されているようなので
参考になさった N.H1971 さんの返信に対して「解決策として承認」ボタンを押させていただきました。
これで同じ疑問を持つ他のユーザさんが、より早く解決策にアクセスできるようになります。
またコミュニティをご利用ください☺
Akina Yokoyama
0 件のいいね
