こんにちは。
いつもお世話になっております。
標題の件についてです。
印刷オプションの「透過性を印刷」にチェックを付けると図面全体がぼけた感じになり画質が下がります。
同じ状態でも直接の印刷ですと綺麗に出力されます。
実際にデータ内で透過ハッチングを使用しているいないに関わらず、
先ほど記載しました項目にチェックを入れるかどうかということと
印刷ではなくPDF化をするかどうかが要のようです。
原因や対処法を御存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
使用しているのはAutoCAD LT 2015です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Katsuaki.T. 解決策の投稿を見る。
rk.S さん、こんにちは。
すでに試されたかもしれませんが、英語フォーラムの投稿ですが、プロッタに Adobe PDF ではなく、DWG to PDF を指定するとはっきり出力されたという報告がありました。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/plotting-to-pdf-issues-fuzzy-plots/td-p/3380325
もしまだ試されていないであれば、プロッタに DWG to PDF を指定してみてはいかがでしょうか?
rk.S さん
返信ありがとうございます。
出力した PDF に文字化が起こる場合は、[DWG から PDF のプロパティ]ダイアログで[ジオメトリとしてキャプチャ]にチェックを入れて出力を試されてはいかがでしょうか。以下の記事がその方法のご参考になるかと思います。
返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
教えていただきました対処法を試したところ、ハッチングの透過も文字の表記も問題なくPDF化することができました。
ありがとうございました。
rk.S さん
返信ありがとうございます。
目的どおり PDF 化ができてよかったです。
