ファイルを開くと
「SHX ファイルが見つかりません」と表示されます。
これがどういう事なのか、
また、次回から表示されない様にするには、
どうすれば良いでしょうか。
使用しているのは、
AutoCAD LT 2014
メッセージが表示されるファイルは、2013 形式 です。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
使用しているPCのOS、スペック等利用環境の情報が
もう少し有ると細かい情報提供が出来る可能性が高まりますよ。
で、そのメッセージについてですが、投稿された内容だけで判断すると
開かれている図面に使用されているフォントのファイルが
お使いのAutoCADLT2014が持っていないフォントを使用している為、表示されている。
と言う可能性が一番高いです。
対象ファイルを開かれた際に、代替えのSHXファイルを指定するダイアログは出現していますか?
出現しているのであれは、上部に対象の文字スタイル、下部に見つからないフォント(SHXファイル)
が表示されていると思います。
対処方法としてですが、代表的な方法としては2つあります。
※上記で文字スタイル、SHXファイルが何かわかったとして。
1、不足しているSHXファイルを取得して、以下のフォルダに入れます。
C:¥Program Files¥Autodesk¥AutoCAD 20xx¥Fonts 若しくは
C:¥Program Files¥AutoCAD 20xx¥Fonts
2、文字スタイルで持っていないSHXファイルの使用を止める。
文字スタイル管理を開きます。
※メニューバーが出ていれば 形式 > 文字スタイル管理
※メニューバーが出ていない キーボードから style Enter
先で分かっている、対象の文字スタイルを選択し、右側上部のビックフォントを
他の物に変更し、適用します。
文字だけの説明で判り難い部分も有るかと思いますが、試してみて下さい。
以下、同様と思われる事象の対処方法のリンクとなります。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
状況が違う様でしたら、追加の情報を投稿して下さいね。
解決できると良いですね。
sakanaka
sakanaka様
ご返信ありがとうございます。
OSは、Windows 7 です。
メッセージの文の概要は、
「1つまたは複数のファント ファイルが見つかりません。どのようにしますか?」
-略-
「→ SHX ファイルごとに指定しなおす」
「→ 見つからない SHX ファイルを無視して継続する」
です。
「SHX ファイルごとに指定しなおす」 を選択すると下記のメッセージが出ます。
「文字スタイルに使用するフォントを指定 STANDARD-FC」
左側に、 「SHX フォント」
右側に、 「ビッグフォント」 とあり、フォントの候補から選択する様になっています。
一番下に、 「ビッグフォントが見つかりません:newbig 」 とあります。
使用しているAutoCADLT2014が持っていないフォントスタイル、newbig の
文字スタイルが、STANDARD-FC
という事でしょうか。
「→ 見つからない SHX ファイルを無視して継続する」で開き、
文字スタイル管理を確認したところ、STANDARD-FC
という文字スタイルがありました。
意図して設定したものではなく、作図中に何かのタイミングで追加された文字スタイルでした。
ファイル内でこの文字スタイルを使った文字は無かったので、
今回は、STANDARD-FC を削除しました。
次にファイルを開いた時、メッセージは表示されませんでした。
教えて頂くとそれぞれの意味に納得できますが、
初めて見た時は、何の事やらさっぱり分かりませんでした。
1つ勉強になりました。
ありがとうございます。
shiraishi9TAC8さん こんにちは
返信ありがとうございます。
無事に解決出来た様で良かったです。
文字スタイルが、STANDARD-FC
という事でしょうか。
その通りです。
今回は使用していない文字スタイル、SHXフォントだったので削除されたとの事ですが、
先の投稿では使用しているかどうかの判断が付きませんでしたので
削除に関しての投稿は見送っておりました。(文がなが~くなりそうでしたので。)
文字スタイル管理から削除で構いません。
図面オープン時に立ち上がったメッセージで、使用していないと判断できていれば
パージ(purge)にて削除してしまうと言う選択肢も有りますが
メッセージが出る=使用していると言うのが一般的ですので、
パージしてみて削除リストにあがって来なければ、文字スタイル管理で確認
と言う流れになるかと思います。
外部から取得したデータですと自分が持っていないフォントが含まれる事が有ります。
その場合、先の投稿の様に フォントファイルを取得するか、
ビックフォントを変えるかとなりますが
文字スタイルを自分が普段使用しているスタイルに変える、
その後に未使用となった文字スタイルを削除
と言う方法も有り、状況や求める結果によって行う作業が変わります。
今回は比較的簡単に解決出来て良かったです。
また、何かありましたら投稿して下さいね。
sakanaka
