パソコンの入れ替えをしています。
古いパソコンのAutocadをアンインストールし、新しいパソコンにAutocadを入れようとしています。
ここではライセンスのエクスポートも完了しています。
しかし、新しいパソコンでは添付ファイルのように、
「.NET Framework4.5がインストールされていません」とエラーが出て、インストールできません。
(新しいパソコンには.NET Framework4.6.1がインストールされています
これは、.NET Framework4.5より新しいバージョンです)
どのようにすればインストールできるのでしょうか。
なお、古いパソコンの型番は、DELL LATITUDE E5530
新しいものは、DELL Latitude E5570
AutoCADのシリアルナンバーは***-********
プロダクトキーは*****
製品はAutocad LT 2015
Windows32ビット版 日本語仕様
となっています。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
まず、
こちらにシリアルナンバーやプロダクトキーの掲載はだめですよ!
フォーラムの方に編集をお願いしておきましたが、今後は気おつけて下さいね。
新しいパソコンは Windows10でしょうか?
その場合、動作保証外となってしましますが、NET Framework関連については
以下リンク先を確認の上、試してみて下さい。
こちらも同様の内容です
解決できると良いですね。
sakanaka
214014さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
シリアル番号とプロダクトキーは文中で伏せさせていただきました。
sakanakaさんから情報が寄せられていますが、いかがですか?
インストールがうまくいくとよいですね。
214014さん、こんにちは。
その後、インストール状況はいかがですか?
解決した場合、参考になった投稿の「解決策として承認する」ボタンをクリックしていただけるとありがたいです。
まだうまくいかないようであれば、経緯など書き込んでいただけるとまたアドバイスも集まりやすいと思います。
よろしくお願いします。
