LT2017を使用しています。
ファイルによるのですが、もらったデーターを開くと、文字化けします。
同じデーターをLT2008で開くと文字化けしません。
試しにLT2008のフォントを全部LT2017に移植しましたが改善されません。
「kumext2」というフォントがないと出てくるのですが、
作図元にもありません。
何が原因でしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
ご使用のPC環境が解らないのですが
移植されたFontファイルは
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 20**\Fonts
より移植されたと言う事で宜しいでしょうか?
それと、ファイルによるのですが と言うのは
kumext2と言うフォントが含まれていても文字化けしない場合もある
と言う事でしょうか?
原因は kumext2 と言うフォントだろうと思いますが、
LT2008の方にも kumext2 と言うフォントが無いのに
文字化けする事無く表示されているとなると。
以下、kumext2と言うフォントが含まれている場合のみ文字化けが起こるとして書きます。
LT2008で開くとき、
代替えフォントを指定するダイアログは出ますか?
LT2017で開くとき、
LT2008同様、代替えフォントを指定するダイアログが出ますか?
両方とも出ている場合は、その際に代替え指定するフォントに違いが無いか確認して下さい。
代替えフォントを指定するダイアログで出ていない場合、
LT2008の方は代替えフォントの設定がされているのでは?と感じました。
LT2017ですと 左上Aメニュー > 一番下のオプション
LT2008でしたら メニューバーの ツール > オプション
開いたダイアログの ファイルタブ > デキストエディタ、辞書、および~ > 代替フォントファイル
こちらに違いが有るか?
又、フォントマッピングファイルがカスタマイズされているか?
場所については先に説明したオプョン内、代替えフォントの下に
位置の記載が有りますのでそちらを見て下さい。
WIn10の場合は
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2017\R23\jpn\Support
内に acadlt.fmp と言うファイルが有ります。
LT2008、2017を比較してみて違いが有ればそこに原因が有るのではと思います。
改善されない場合ですが、kumext2 と言うフォントは無いとの事ですので
使用する理由が特になければ文字スタイルでkumext2が割り当てられているスタイルを
他のフォントに変更してしまっては如何でしょうか?
どうしてもkumext2 と言うフォントを使用したいとなると、
そのフォントを入手する他、解決方法は無いかと思います。
文字化けすると言うファイルは もらっているとの事ですので、
そちらから提供して頂くのが一番確実かと思いますが、
有料フォントですとライセンスン問題等有るかもしれません。
問題が解決できると良いですね。
sakanaka
sakanaka 様
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
>ご使用のPC環境が解らないのですが
>移植されたFontファイルは
はい、そうです。
この問題は、私も含めた3つの会社が関係しています。
作図者のA会社のCADバージョンは不明ですが、AutoCAD LTで描かれていることは確認できています。
B社では、様々な環境とバージョンのAutoCAD LTで確認しました。
2015でも問題がなく、他のバージョンでも問題がありませんでした。
私だけが2017を使用しており、開くときにフォントが無いとメッセージが出ます。
「kumext2」と言うフォントは、3社とも持っておらず、
A社B社のフォントを全部送ってもらい、2017に移植しましたが解決しませんでした。
2017をインストールしたときに気になる点がありました。
ビデオカードが対応していないと言うようなメッセージがありました。
使用しているビデオカードは、
NVIDIA NVQ410-P(Quadro 410 512M DDR3 1D1P)です。
PCは、数年前にCAD用にカスタマイズしたものを、ショップで作ってもらいました。
Winは10です。
ご助言の通り、acadlt.fmpと言うファイルをPC全体に検索をかけてみたら、5つ見つかり、
全て読み合せましたが、内容は同じ、
サイズも更新日も同じでした。
「kumext2」と言うフォントをネット上で探してみましたが、
見つかりませんでした。
データーによっては、この症状が出ないので、
恐る恐る使っている状態です。
宜しくお願い致します。
k_koshimitsuさん こんにちは
詳細に検証して頂きありがとうございます。
問題が解決出来なかったようで残念ですが、
その、文字化けしてしまうdwgデータをこちらに添付する事は可能でしょうか?
明日以降、サポートからの対応も望めますので、添付しておいて頂けると
確認がスムーズになるかと思います。
問題となっているフォントを関連の有るところが
どこも持っていないのに表示されることもあるのが
逆に不可解ですが・・・
三社が絡んでいて、図面枚数がどれほどかも判らないので
文字スタイルからその問題のフォントを外すのは労力がかかりそうですね。
それは最終手段としてもう少し、原因と解決策を探した方が良いのかな?と感じました。
数枚だと言うのであれは、文字スタイルを編集してしまった方が良いと思いますが。
後、グラフィックカードの件ですが
私の調べた限りではLTではなくAutoCAD2017の方で認定され、
条件をクリアしているようなので問題は無いと思うのですが、
気になるようでしたらドライバを最新の状態か確認されては如何でしょうか?
以下リンク先より確認可能です。(ちなみにLTでの検索は出来ません。)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534
1でGraphics Hardwareを選択し
2でAutoCAD 、Or a Design Suiteは選択不要 Product or Suite Releaseを2017
3でOperating System Win10 System ManufacturerをNVIDIA
で、Findをクリックすると検索の上の方に出てくると思います。
検索結果をクリックするとドライバのダウンロードも可能ですが、
NVIDIAでしたらWindowsのタスクバー右側に常駐していた気がしますので
そちらからNVIDIA直で最新に更新した方が良いかもしれません。
あとは、ハードウェアアクセラレーションの状態を確認してみて下さい
グラフィックカードが条件を満たしていると思いますので基本は有効の状態で良いと思います。
ところで、LT2017をインストールされる時に、LT2008からマイグレードはされていますか?
不確かで申し訳ないのですが、マイグレードすると以前のバージョンからフォントファイル(.shx)も
持ってくるので同じものを共有しているはずなんです。
解決への糸口が見つかると良いのですが。
sakanaka
Sakanaka様
ご丁寧にありがとうございます。
私もデーターを見て頂いた方が良いと思うのですが、
孫請けの立場なので、ネット上に上げることはためらわれますので、
申訳ございません。
データは、ペーパー空間が使われておらず、全てモデル空間での製品となっておりますので
枚数も多く、
下請けと言う立場上、フォントを代替えすることはしないようにしております。
必ず、先方からフォントを頂くようにしております。
10年近くAutoCADをバージョンアップしていなかったのは、
JWの仕事がメインだったからなのですが、最近AutoCadの仕事が入るようになりました。
一度オートデスクから、サポートが切れると言うようなメールが来たように思うのですが、
「使わないからいいか」と、あまりよく読まずに放置しておりました。
古いCADで、先方にダウンバージョンをお願いするのも心苦しいと思っていたところ、
オートデスクからDMが来まして、前バージョンのアクティベーション(?)を利用することを条件に
アップグレードしますよという内容でしたので、購入することに致しました。
マイグレードと言うのがよくわからないのですが、
インストールするとき別のフォルダにインストールしました。
基本的にソフトはDドライブ、データーはEドライブに入れるようにしています。
失念したのですが、DドライブはSSD(?)となっていまして、2008も2017もDドライブです。
別フォルダにインストールした理由は、単純にフォルダの名前が気に入らなかったからです(^^;)
この質問が終わりましたら、別に質問させて頂こうと思っていたのですが、
2017の通知に「1個の製品更新があります」と表示されますが、
これがうまくゆきません。
アクティベーションと言うものが正常に機能していないのでしょうか?
認証されて、代金も支払い終わっているのですが、、、
k_koshimitsu さん こんにちは
なるほど。
不具合の出るデータそのもの全てでなくとも、不具合の出るデータの
他社等に見られたくない情報は削除してという形でも良いと思いますよ。
ネット上で、こちらを見る方々不特定多数に見られるのが問題と言う事であれば
プライベートメッセージで特定の者に送ることも可能です。
それは私でも、明日 サポートの方のコメントが入った時にサポート宛でも良いと思います。
プライベートメッセージを送る方法を一応、記載しておきますね。
各、投稿メッセージの左上の名前の部分にカーソルを持って行くと
ホップアップが表示されますのでその中の Send a Message をクリックで
プライベートメッセージへ移動、後はWEBメールと同じ要領です。
で、戻りますが
アクティベーション出来ていなければ、単純にLT2017を起動の際に
何らかのメッセージが出ているか、若しくは起動できないので現状、大丈夫かと思います。
この件は、k_koshimitsu さんの契約状況が解らないので何とも言えないです。
契約されたのがいつ頃かにもよりますが、昨年の2016年8月で
新規での永久ライセンスの販売が終了していますので、
それ以降に2017を購入しているのであれば、サブスプリクション契約となり、
契約期間ごとにライセンス料を支払う形態となっていると思いますが・・・
内容を見る限り、永久ライセンスに保守プランを付けることで、
常に最新バージョンを使用できるようにという形態に見えますが・・・
ちょっと判りませんね。(ちなみに弊社はそういう形態です。)
http://www.autodesk.co.jp/products/perpetual-licenses/perpetual-licenses-faq#overview-6
話がそれまくりで申し訳ないですが
マイグレードに関して、簡単に言うと旧バージョンの設定を引き継ぐ機能の事です。
LT2017に対してカスタム設定をしている様ですと今から行うのはあまりお勧めできませんが
Windosスタートメニュー > AutoCADLT2017~ > 以前のリリースからマイグレード
と言うのがあります。
(最後は 右クリック > その他 > 管理者として実行 が良いです。)
LT2008もインストールされたままとの事ですので、機能が働くかと思います。
もしも、試してみたいけれど今の設定が消えるのは困ると言う事でしたら
Windosスタートメニュー > AutoCADLT2017~ > AutoCADLT2017設定を書き出し
にて現在の設定を保存しておくことが可能です。
戻す場合は 上記最後が AutoCADLT2017設定を読み込み です。(管理者として実行で)
※ただし、私の経験上ですが、プリンター設定が戻らない事が有るので
AutoCADLT2017を起動、左上Aメニュー > 印刷 > プロッタ管理 を選択
開いたフォルダ内のご自身の設定した プロッタ、プリンタの設定のみ個別にバックアップをお勧めします。
もし、現在のLT2017の表示画面が、LT2008の時と同様のメニュー配列などになっているようでしたら
マイグレードしている可能性が高いです。(LT2017にはクラシックメニューが初期設定に用意がないので。)
あとは、製品更新のメッセージについてですが、
AutoCADLT2017上で表示されていますか?
起動時は出来ないと思いますが、デスクトップに Autodeskデスクトップアプリ と言うアイコンはありますか?
無ければ右下タスクバーのところに、そこにもなければWindowsスタートメニュー > Autodesk 内に
製品の更新はデスクトップアプリから、
Autodeskアカウントでログインすれば非常に簡単に行うことが出来ますよ。
本題とは違う内容ばかりになってしまいましたが・・・
参考になれば幸いです。
sakanaka
度々詳細にご助言ありがとうございます。
このフォーラムに書き込んだきっかけは、オートデスクから英語のメールが来まして、
翻訳サイトにかけましたら、こちらに質問した方がいいと言う内容だったので、
書き込ませていただきました。(英語はさっぱりわかりません。)
若いころ、ニフティサーブでお世話になったものですが、似た雰囲気に懐かしさがこみあげます。
使い方もよくわからず、途中でフォントが変わったり、申訳ありません。
製品の更新につきましては、ご助言方法方等検討しまして、
やはり、込入った内容ですので別に質問させて頂くことに致しました。
私は、基本在宅勤務ですが、時々現場に短期で常駐することがあり
大抵の場合現場は、基本設定になっておりますので、
自分ではカスタマイズ等しないようにしております。
特にショートカットは、手が勝手に覚えてしまいますので、
今でも一日に、AutoとJWを使い分けることが多く、
基本設定で共通する方法を模索しながら操作しております。
なので、LT2008も基本設定で使っております。
平日にはオートディスクのサポートが入る可能性があると言うこと、
少し、待ちたいと思います。
夜分遅くまで有難うございます。
今後ともよろしくお願い致します。
k_koshimitsuさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
kumext2というフォントがないものの、そのフォントが使われている図面をLT2008ではそのまま表示することができ、LT2017では文字化けが起きるというのがそもそもの問題ですよね?
無いフォントは表示のしようがないのでLT2008でも代替フォントで表示されているように思います。
LT2008でFONTALTとキーボードから入力してみてください。表示されるフォント名が代替フォントです。
このFONTALT変数の説明は↓に出ています。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
LT2008と同じ代替フォントに設定しても2017で文字化けは起きるのでしょうか?
私もsakanakaさんと同様に、存在していないフォントの問題であれば文字スタイルでのフォント割り当てなどを修正するのが妥当なように思いました。
また、このようなフォントの問題は過去のトピックにもいろいろ見当たりますので参考にしてみてください。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/auto-cad-2011nitsuite/td-p/3038574
Tatsuo Inoue 様
アドバイスありがとうございます。
文字スタイル管理の画面と、
文字化けしている画面を添付致します。
1枚は2008で、文字化けしている方が2017です
SHXフォント、ビッグフォント、共に同じものが選択されていますが、
2017は「×」が「ラ」に文字化けしております。
2017の bigfont.shx が壊れているのかと思い、
2008の bigfont.shx で上書きしてみましたが、状態は変わりません。
他に理由があるように思えるのですが、、、
k_koshimitsuさん
追加情報ありがとうございます。
[文字スタイル管理]ダイアログで文字スタイル"STANDARD"にbigfont.shxが割り当てられていることはわかりました。
しかしながら問題はそこではなく、「kumext2」というフォントが割りあてられている文字があるため代替フォントが使われており、それが文字化けを起こしているのではないか?ということだと思います。
LT2008とLT2017でのFONTALT変数の設定内容に違いはないでしょうか?
そしてそこに割り当てられているフォントは何でしょうか?
またこの「kumext2」というフォントが割り当てられている文字スタイルはないですか?
ご確認いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
ご指南ありがとうございます。
色々試しましたが「kumext2」と言うフォントを指定している設定は
どこにもありませんでした。
LT2017だけで出現している状態です。
そもそも「kumext2」と言うフォントは存在するのでしょうか?
納期がありますので、先方には全て手作業で文字検索をかけて
50枚訂正して納品しております。
日中、見ることが出来なかった為、キャプチャ画像を今見たのですが
状況は違いますが、似たような経験が有りました。
と言っても、相談を受けたのですが。
その時は、LT2010で作図し保存、現場へ送付
現場で修正、LT2000形式にて保存、再修正しようと再度開いた所
文字化けが起こり、私が相談を受けました。
何の文字か忘れてしまいましたが特定の文字が半角カタカナに置き換わってしまって
文字検索、置換をするしか手が無かったと言う現象でした。
ただ、k_koshimitsuさん の状況はお手持ちの LT2008では正常に表示されているので・・・
バージョン間の不具合の可能性も捨てきれないですが、
改善する方法が現段階で思いつかず申し訳ないです。
あと一つ試すとしたら、これは先方が古い形式で保存されていた場合ですが
正常表示するLT2008で開いてLT2007形式で保存した物をLT2017で開いてみてどうか?
これは先に述べた経験からもしかしたら?と言う思い出の提案ですが・・・。
kumext2と言うフォントは私も検索してみましたが見付ける事は出来ませんでした。
設定をデフォルトで使用しているとの事でしたが
結局のところ、規定にリセットは試されなかったのでしょうか?
お忙しい中、なかなか難しいとは思いますが、1~2分で終わる事ですので
試していなければ、手が空いた時に試してみて下さい。
ご苦労、お察しします。
sakanaka
k_koshimitsu 様
ほんっとうに、良かったです!
先方が旧バージョンで保存されている可能性は有るのでしょうか?
言いにくい事かもしれませんが、LT2007形式でさえ、10年前の規格ですので
それよりも旧バージョンですと整合性が取り切れず不具合が出る可能性は有ると思います。
弊社では、先に話した件も有り 旧バージョンでも2004迄と言う事にしています。
1年ほど前までは
新規インストールPCへはデフォルトで2000形式で保存するようにしていました。
現在は2007としています。
以下、ヘルプの引用ページですが、旧バージョン保存での問題点が書かれています。
しかし、もう一度。
ほんっとうに良かったです!
落ち着いたらゆっくりお休みになってくださいね。
sakanaka
sakanaka 様
データーを開くとき、「LT2000で作られたデーターです」と言うようなアナウンスが出ます。
なので、ダウンバージョンせず納品されているように思います。
今日は、ほんとにぐっすり眠れました。
ありがとうございました
