Windows XPでLT2009を使用しています。
セキュリティ強化の為、一定時間のPC無操作でコンピュータロックがかかる設定になっています。
LT2009を起動中にロックがかかった場合、ロック解除の為のIDとパスワードを入力すると、ロック解除後、突然ブルースクリーンになり、Windowsがシャットダウンし、再起動してしまいます。
この現象を回避する方法はあるでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
m_ing17 様 いつもお世話になっております。弊社製品のご利用ありがとうございます。 Windows XP + AutoCAD LT 2009の組み合わせでご利用中、Windowsのロック画面から復帰した際に、ブルースクリーンとなり、OSが再起動してしまうというケースですが、以下の点について確認・作業を行って頂き、現象が回避されるかご確認頂ければと思います。 1) AutoCAD LT 2009 のUodate(Service Pack)をインストールする。現在LT 2009は Update 3まで提供されております。 http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/index?siteID=1169823&id=14182088&linkID=14087946#section10 2) グラフィックスカードドライバを最新版に更新する。 ご利用のPCのグラフィックスカードのメーカのHPより、最新版のドライバをダウンロードしてインストールをお試しください。 3) Windows[画面プロパティ]のハードウェア アクセラレータを「なし」の設定にする。 Windows[画面プロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定]ボタン→[プロパティ]画面→[トラブル シューティング]タブにある 「ハードウェア アクセラレータ」の設定で、つまみを一番左側(なしの状態)にし、[OK]ボタンで適用。 4) その他、Q&Aに掲載済みの内容を確認する。 上記の項目以外でも、いつくかブルースクリーンになる事例が報告されておりますので、以下のQ&Aサイトをご参照ください。 <QA-4871: (TS15178992) Nvidia のグラフィックスカード(Ver.197.85)を使用している環境で、マシン起動時にブルースクリーンになる> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4871 <QA-1663: Norton Antivirus 2002 がインストールされている環境で AutoCAD を起動できない> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=1663 <QA-1662: McAfee VirusScan 4.5.1 がインストールされている環境で AutoCAD を起動できない> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=1662 以上、お手数をお掛けいたしますがご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。
ハードウェアアクセラレータの設定を変更したら、問題の現象は今のところ再現していません。
ありがとうございました。
never-displayed
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
