コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
画面右上 ユーザー名の所からA360をクリックすると、エラー発生
13件の返信13
解決済み
返信
メッセージ1/14
洋一渡辺1545
651 件の閲覧回数, 13 件の返信
ブラウザの新しいページが開くのですが、下記のように表示されます。
何故ですか?
LT 2017  Windows7 使用です。
xoauth_problem=token_rejected&oauth_error_message=Token%20Is%20Rejected
13件の返信13
メッセージ2/14
tatsuo.inoue
次のアカウントへの返信: 洋一渡辺1545
洋一渡辺1545さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
画面右上のクリックされるところは添付画像の部分でしょうか?
この[A360]はブラウザでA360にアクセスするためのものですので、ブラウザで新規ページが表示されるのは正しい動作だと思います。
表示されるエラーですが、英語になってしまいますが、↓のリンク先に似た症状について記されています。
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/links-are-dead-in-the-application-manager/td-p...
この内容を読むとApplication ManagerからAutodesk デスクトップアプリに更新されているかが問題解決の糸口になっています。
Autodesk デスクトップアプリはインストールされていますでしょうか?
もしインストールされていない場合は、↓のヘルプにAutodeskデスクトップアプリのダウンロード先のリンクが含まれています。
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
Technical Support Specialist
メッセージ3/14
洋一渡辺1545
次のアカウントへの返信: tatsuo.inoue
早速のご返信、ありがとうございます。
Autodeskアプリ はインストールされていますが、起動させても添付写真の通りで、全く何のために有るのか不明です。
アンインストールの後に、再インストールした方が良いのでしょうか?
メッセージ4/14
tatsuo.inoue
洋一渡辺1545さん
返信ありがとうございます。
インストールしていらっしゃるのですね。
だとすると、↓のリンク先の例が該当するのかもしれませんね。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Desktop-App-freez...
こちらの手順で再インストールしてみてはいかがでしょう?
Tatsuo Inoue
メッセージ5/14
Katsuaki.T
こんにちは。
プロキシサーバを使用しているネットワーク環境では、オートデスクオンラインサービスへの要求が拒否されることがあるようです。以下のリングにその原因や対策についての説明があります。ご参考になればいいですが。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
Katsuaki Takamizawa
メッセージ6/14
洋一渡辺1545
井上様
返信、遅くなりました。
ご教授頂いた解決法を試そうとしたのですが、ダメでした。
まず、リストの中に「Autodesk Application Manager」がありません。
また、コントロールパネル⇒プログラム⇒プログラムと機能 内で、、
Autodesk デスクトップアプリ を選択し、プログラムのアンインストールを行おうとしたのですが、
エラー
Autodesuk デスクトップアプリは、このコンピュータでまだ実行中です。
アンインストールするには、すべてのインスタンスを閉じる必要があります。
と表示され、削除も出来ません。
(本日は、まだAutodesk製品を起動させていません)
メッセージ7/14
N.H1971
おそらく、PCが立ち上がると同時に、「Autodesk デスクトップアプリ」が起動する設定になっているのかと。
デスクトップ画面のタスクバーの中に、青いAマークの「Autodesk デスクトップアプリ」アイコンがありませんか?
そのアイコンを右クリックして、終了すれば、アンインストールが可能かと思います。
もしそれでも同様のメッセージが出るなら、Autodesk製品が起動していない状態で、タスクマネージャーを起動し、
サービスタブから説明のところに「Autodesk」とあるサービスをすべて停止してから、再試行してみてください。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ8/14
洋一渡辺1545
次のアカウントへの返信: Katsuaki.T
Takamizawa 様
はじめまして。
残念ながら、LANの設定は、プロキシサーバーを使用しないようになっておりました。
ありがとうございました。
メッセージ9/14
洋一渡辺1545
次のアカウントへの返信: N.H1971
Hashizume 様
はじめまして。
右クリックメニューの中に、「終了」はございませんでした。
「削除」は有りますが、これは意味が違います。
また、タスクマネージャーを開いても、Autodesk 関連のソフトで起動している物はありません。
ありがとうございました。
メッセージ10/14
N.H1971
右クリックするのはショートカットではなくて、デスクトップのタスクバーにあるアイコンです。
通常ですと、画面の下部にウインドウズメニューや、開いているアプリケーションのマーク、時刻などが表示されている場所があると思います。
その時刻表示の左隣に、アイコンがいくつか並んでいませんか?
そこに表示がなければ、赤丸をつけた△をクリックして展開し、その中にないでしょうか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ11/14
tatsuo.inoue
洋一渡辺1545さん、こんにちは。
N.H1971さんも書き込んでいらっしゃいますが、Windows画面右下のタストレイにA360のアイコンがあるはずです。
そこで右クリックして添付のように[Exit]もしくは[終了]を選んでください。
その後、アンインストールを試みてもサービスが動いている場合は以前お伝えしたリンクのようにサービスを停止させてください。
ただしリンクの内容がやや古かったようです。
手順3番は、添付の図のAutodesk Desktop App Serviceを停止すればアンインストールできると思います。
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
メッセージ12/14
Katsuaki.T
こんにちは。
ちょっと気になったのですが、ブラウザにキャッシュされた一時ファイルが問題の原因になっている可能性もあります。それらを一度削除してみてはいかがでしょうか?ウェッブサイトに関連する設定(ログインに使用するユーザー名やパスワードなど)も削除されるので、次回からそれらは入力するようになります。Chromeについては以下の手順です。
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=ja
Katsuaki Takamizawa
メッセージ13/14
洋一渡辺1545
そうでしたね、大変失礼いたしました。
Autocad デスクトップアプリ のアンイストールと再インストールは無事終了し、
A360 の画面も見ることが出来ました。
皆様、ありがとうございました。
メッセージ14/14
tatsuo.inoue
洋一渡辺1545さん
問題解決できてよかったですね。
また何かありましたら、フォーラムをぜひ活用してくださいね。
Tatsuo Inoue
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
