返信が何度トライしても要求された操作を完了できませんになってしまうため新規トピックにしました。すみません。
画層合成の件です。
ご返答ありがとうございます。
使われている画層を探すのは難しいのですね。
参考になります。
合成の方は、失敗するときは、何度やってもその画層は合成できません。
画層のプロパティは 表示する、フリーズしない、ロックしない です。
なにか原因はわかりますでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
質問への回答では無くて申し訳ないのですが、
投稿できない件、
ページの上部に記載が有りますが、現在この投稿等が出来ないエラーが続いておりますので
少々手間がかかりますが以下の方法で回避できます。
投稿する前に左上のフォーラムを新しいタブ若しくは新しいウインドウにで開いて
1、2秒してから投稿ボタンを押すと、ほぼ確実に投稿することが出来ますよ。
私は毎回この方法で投稿しています。
参考になれば幸いです。
sakanaka
tomo88tomo88さん
うまく返信できなかったのですね。
お手数おかけしてしまい申し訳ありません。
ブラウザは何をお使いでしょうか?
現在、↓のようなことが起きていますので、Chromeをお使いいただけるエラー起きないかもしれません。
https://forums.autodesk.com/t5/komyunitinitsuite/ren-zhengchikettoga-yi-zhishimasen-yao-qiusareta-ca...
さて、本題ですが
コマンドがエラーを起こしているようなメッセージが出ているので、フリーズやロックされているから合成できないなど仕様に関わることではないように感じます。
まずは図面修復など図面ファイルの破損を疑ってみてはと思います。
↓のリンク先に破損した図面を修復するためのいくつかの方法が出ていますので、試してみてはいかがでしょう?
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
よろしくお願いします。
tomo88tomo88さん
その後いかがでしょうか?
もし画層合成に失敗するDWGのサンプルなどあれば添付いただけると、なにか糸口が見つかるかもしれません。
公開できないような場合、プライベートメッセージで送っていただいても結構です。
よろしくお願いします。
アドバイスありがとうございます。
autocadLTのメニューから入る修復は何度か行っていて、いつも、修復は必要なしでした。
ご紹介いただいたリンク、
破損した AutoCAD ファイルを修復するには
を上から順に行っていって
WBLOCK INSERT の項を行ったら
画層合成できました。
元のファイルには削除できるブロックやスタイルは無かったのに
insertした側は削除できるものがあったので
ブロックやスタイルが何か関係あるのでしょうね。
どうもありがとうございました。
大変助かります。
また、このようなイベントの案内メールで初めてフォーラムの存在を知りましたので、
企画していただいてありがとうございました。
返信ですがchromeとIEと両方使ってみましたが同じ現象が起きました。
tomo88tomo88さん
ブロック書き出しで解決したということはモデル空間上には存在していなかった「何か」に問題があったのでしょうね。
それが無くなったために名前削除も可能になったと思われます。
今後もまた困ったことなどありましたらぜひフォーラムを活用してください。
よろしくお願いします。
