DWGで相対パスのハイパーリンクを設定し、DWFにパブリッシュしたとき、リンク先のファイルが開きません。
これを絶対パスにするとファイルが開きます。相対パスで開くようにするには、どのようにすれば良いでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Katsuaki.T. 解決策の投稿を見る。
ciatec_oonishi さん、こんにちは。
HYPERLINKBASE (システム変数) 変数の値はご確認されたでしょうか?
値が設定されていると、その値が示す位置からの相対パスとなります。コマンドプロンプトで HYPERLINKBASE 変数の値に"."に入力することで値が "" に設定されて、図面からの相対パスになります。
ciatec_oonishi さん、
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
ハイパーリンクが飛ばない現象の解決策の一つとして、返信を解決策とさせていただきます。
まだ疑問点などありましたら、引き続き状況ををご共有ください。
ハイパーリンクを相対パスに設定してもDWFにパブリッシュするとリンクに飛びません。
リンク先はmp4のデータです。
AUTOCADのラーニングのページで相対パスについて検索すると、下記の文言がありますが
「注: ファイル名とともにパスを入力しないでください。パスを入力すると完全ハイパーリンクが作成されます。」
”ハイパーリンクを編集”にて「ハイパーリンクに対して相対パスを使用」のチェックボックスにチェックを入れても
パスには絶対パスのリンクが自動入力されてしまうのですが、これは消せないのでしょうか。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
